产品名称: 美国Sixnet工业以态网交换机SLX-5MS-MDM
型  号: SLX-5MS-MDM
产品简介:
  • 产品名称:SLX-5MS-MDM
  • 所属系列:工业以太网交换机
  • 所属品牌:Sixnet产品
端口
5个RJ45口
基本特性
性能
管理级,智能存储转发,无阻塞
模式
全双工/半双工流量控制
MAC地址
自动学习,自动老化,自动刷新,2048
背板带宽
3.2Gbps
端口典型延迟时间
< 5μs
以太网端口隔离
1500 V(有效值) 1分钟
Console Port
RS232 (RJ45)
MODEM特性
传输速率
56Kbps
兼容性
V.90, V.34, V.32, V.32 bis, V.22,
V.22 bis, V.21
数据压缩
V.42 bis
错误校验
V.42 MNP or LAP
Ringer
0.3
电话接口
2 RJ11 (phone and line)
指令
标准AT指令和S寄存器
电信认证
FCC Part 68; Industry Canada CS03-8; CTR21 (98/482/EC); ACA
TS 001 and ACA TS 002
兼容地区
世界范围
网络管理特性
标准协议
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w, 802.1p, 802.1Q
支持的网络协议
PPP, RIP, SNMPv1/v2/v3, RMON, DHCP, SNTP, TFTP, STP, RSTP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMPv1/v2, VLAN (tag 端口), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等
支持的工业协议
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, Foundation Fieldbus HSE
网管接口
Web方式 (请查看在线DEMO)
text方式 (Telent & SSH)
CLI方式 (命令行方式)
SNMP (请查看用户手册以进一步获得MIBs的信息)
RJ45口(10/100BaseTx)
MDI/MDIX
自动交叉
全双工和半双工
自动切换
电缆要求
5类双绞线 (推荐屏蔽)
通讯距离
100 m
电源参数
电源输入
冗余电源输入
供电电压
10 – 30 VDC
电源功耗(典型值)
5 Watts
工业级浪涌/冲击保护
15 kW peak, 5 kW (10 times for 10 us)
自检/报警输出
输出电压与交换机输入电压相同,最大输出电流0.5Amp
环境参数
工作温度
-40 ~ 75 ℃
存储温度
-40 ~ 85 ℃
湿度
5 ~ 95 % (不结露)
振动
IEC68-2-6
冲击
IEC68-2-27
自由落体
IEC68-2-32
认证
电气安全性
UL508 & CSA C22.2/14 per CUL, EN61010-1
EMC
FCC part 15, ICES-003, EN55022, IEC61326-1, IEEE C37.90
危险场合
UL1604, CSA22.2/213 per CUL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D); EN50021/EN60079-15 (Zone 2), ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2), EEx nA II T4 X
船级社认证
DNV (Det Norske Veritas) No. 2.4
MTBF
>1,000,000小时
RoHS和WEEE
符合RoHS和WEEE环保认证
视觉安全性
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11
EMI
FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022
机械参数
包装
IP30;UL94V-0高强度阻燃
安装方式
DIN导轨式安装
尺寸
5.2" x 2" x 3.82"
(13.21 cm x 5.08 cm x 9.70 cm)
重量
10 oz (0.28 kg)
关 键 词: SLX-5MS-MD Sixnet 工业以态网交换机
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
