产品介绍: |
美国Sixnet工业以态网交换机SLX-8MS-##
详细信息:
基本特性 |
性能 |
管理级, 智能存储转发 |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新,2048 |
转发带宽 |
3.2Gbps |
流量控制 |
半双工使用背压流控(back pressure)技术; 全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
支持协议 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u,802.3z,802.3x , 802.1w , 802.1d,802.1p,802.1q,802.3ad |
网络管理协议 |
SNMPv1/v2/v3,RMON,DHCP,SNTP,TFTP,STP,RSTP,QoS/CoS/ToS/DS, IGMPv1/v2, VLAN (tag and port based), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等 |
工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, FF HSE等等 |
RJ45端口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100 m |
光纤端口 (100BaseFx) |
光纤端口连接器 |
LC |
半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 30 VDC |
电源功耗(典型值) |
10 W |
环境参数 |
工作温度
-40 ~ 75 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动 |
IEC68-2-6 |
冲击 |
IEC68-2-27 |
自由落体 |
IEC68-2-32 |
认证 |
电气安全性 |
UL508, CSA C22.2/14; EN61010-1, CE |
EMI |
FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022 |
EMC? |
FCC part 15, ICES-003; EN610006-2/4, CE |
危险场合? |
UL1604, CSA C22.2/213 (Class I, Div. 2, Groups); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX) |
船级社认证 |
DNV |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械尺寸 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
尺寸 |
1.60" x 5.20" x 3.82" (4.06 x 13.21 x 9.70 cm) |
重量 |
SLX-8MS-1/4/5: 10 oz. (0.28 kg) SLX-8MS-8/9: 11 oz. (0.31 kg) | 选型:
型号 |
RJ45 |
光纤口 |
SLX-8MS-1 |
10 |
SLX-8MS-4SC |
6 |
2多模(SC),最大传输距离4km |
SLX-8MS-4ST |
6 |
2多模(ST),最大传输距离4km |
SLX-8MS-5SC |
6 |
2单模(SC),最大传输距离20km |
SLX-8MS-5ST |
6 |
2单模(ST),最大传输距离20km |
SLX-8MS-8SC |
4 |
4多模(SC),最大传输距离4km |
SLX-8MS-8ST |
4 |
4多模(ST),最大传输距离4km |
SLX-8MS-9SC |
4 |
4单模(SC),最大传输距离20km |
SLX-8MS-9ST |
4 |
4单模(ST),最大传输距离20km |
-L |
远距离光纤选项,最大可达120Km,具体咨询SIXNET | | | | |
