产品介绍: |
美国Sixnet工业以态网交换机SLX-16MS-1
性能指标
端口 |
16个RJ45口 |
基本特性 |
性能 |
管理级,智能存储转发,无阻塞 |
模式 |
全双工/半双工流量控制 |
MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新,8192 |
背板带宽 |
32Gbps |
端口典型延迟时间 |
100 Mbps- 5μs;10 Mbps- 16 us (+帧时间) |
以太网端口隔离 |
1500 V(有效值) 1分钟 |
Console Port |
RS232 (RJ45) |
网络管理特性 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u,802.3z,802.3x , 802.1w , 802.1d,802.1p,802.1q,802.3ad |
网络管理协议 |
SNMPv1/v2/v3,RMON,DHCP,SNTP,TFTP,STP,RSTP,QoS/CoS/ToS/DS, IGMPv1/v2, VLAN (tag and port based), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等 |
工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, FF HSE等等 |
网管接口 |
Web方式 (请查看在线DEMO) text方式 (Telent & SSH) CLI方式 (命令行方式) SNMP (请查看用户手册以进一步获得MIBs的信息) |
RJ45口(10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100 m |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 30 VDC |
电源功耗(典型值) |
5 W |
工业级浪涌/冲击保护 |
15 kW peak, 5 kW (10 times for 10 us) |
自检/报警输出 |
输出电压与交换机输入电压相同,最大输出电流0.5Amp |
环境参数 |
工作温度
-40 ~ 75 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动 |
IEC68-2-6 |
冲击 |
IEC68-2-27 |
自由落体 |
IEC68-2-32 |
认证 |
电气安全 |
UL508/ CSA C22; EN61010-1 |
EMI |
FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022 |
EMC |
IEC61326-1,IEEE C37.90 |
危险场合 |
UL1604, CSA22.2/213 per CUL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D); Cenelec EN50021 (Zone 2), ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2), EEx nA II T4 X |
船级社认证 |
DNV (Det Norske Veritas) No. 2.4 |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械参数 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
尺寸 |
5.40 cm x 15.29 cm x 11.92 cm |
重量 |
0.34 kg (12 oz.) |
