美国Sixnet工业以态网交换机SL/SLX-xES-x
性
性能 |
非管理型,智能存储转发,无阻塞 |
以太网兼容性 |
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新,1024 |
端口缓存分配 |
自动,动态 |
转发带宽 |
3.2 Gbps |
流量控制 |
半双工使用背压流控(back pressure)技术;全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
RJ45口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100 米 |
光纤端口 (100BaseFx) |
光纤端口连接器 |
SC,ST |
半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 30 VDC |
电源功耗(典型值) |
* 2.0 W (5-port without fiber) * 3.0 W (5-port with fiber) * 4.0 W (8-port without fiber) * 5.0 W (6-port with fiber) * 5.0 W (9-port with 1 fiber) * 8.0 W (8-port with 3 fiber) |
工业浪涌和冲击保护 |
15 kW peak, 5 kW (10 times for 10 us) |
环境参数 |
工作温度 |
# SL-5ES : -10 to +60°C # SL-6/8/9ES: -40 to +60°C # SLX: -40 to +85°C |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动 |
IEC68-2-6 |
冲击 |
IEC68-2-27 |
自由落体 |
IEC68-2-32? |
认证 |
电气安全性 |
UL508 / CSA C22.2/14; EN61010-1, CE |
EMI |
FCC part 15, ICES-003; EN550022, EN61000-6-2/4, CE |
EMC |
EN61326-1,IEEE C37.90 |
危险场合? |
UL1604 / CSA22.2/213 (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX) |
船级社认证 |
DNV |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械尺寸 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
重量 |
* 4 oz (0.11 kg) – SL-5ES * 6 oz (0.17 kg) – SLX-5ES, SL-6/8/9ES * 8 oz (0.23 kg) – SLX-6/9/9ES |
选型 |
型号 |
RJ45 |
光纤口 |
SL-2ES-2SC/ST |
1 |
1多模(SC/ST),最大传输距离4km |
SL-2ES-3SC/ST |
1 |
1单模(SC/ST),最大传输距离20km |
SLX-5ES-1 |
5 |
SLX-5ES-2SC/ST |
4 |
1多模(SC/ST),通讯距离4km |
SLX-5ES-3SC/ST |
4 |
1单模(SC/ST),通讯距离20km |
SLX-6ES-4SC/ST |
4 |
2多模(SC/ST),通讯距离4km |
SLX-6ES-5SC/ST |
4 |
2单模(SC/ST),通讯距离20km |
SLX-8ES-1 |
8 |
SLX-9ES-2SC/ST |
8 |
SLX-9ES-3SC/ST |
8 |
SLX-8ES-6SC/ST |
5 |
3多模(SC/ST),通讯距离4km |
SLX-8ES-7SC/ST |
5 |
3单模(SC/ST),通讯距离20km |
-L |
远距离光纤选项,最大可达120Km,具体咨询SIXNET |  |
