产品名称: 美国Sixnet工业以态网交换机EL212/EL228
型  号: EL212/EL228
价  格:
详细信息:
EL系列企业级工业以太网交换机
型号:EL212/EL228
EL系列企业级工业以太网管理型交换机,专为满足电力、交通、铁路及其他严酷工业环境设计。拥有强大的企业级管理功能,并且端口可灵活配置,可任意组合为电器或光口。其专利技术外壳也提供了安装方式的灵活性,一种选型即可满足各种不同需求。
强大的网管和监视功能
方便简捷的配置和管理
快速简单的故障查找
通过Web或 CLI 方便地配置
SNMP v1,v2, v3 网络管理
LLDP 便于网络发现与辨识
RMON 和端口镜像便于诊断
Syslog事件、出错和系统记录
支持UPnP,OAM 及 Banner
继电器状态报警输出
坚固可靠的工业品质
通过IEC 61850/1613标准KEMA认证
cUL, FCC, CE, Zone 2及船级社认证
优秀的EMC/EMI电磁兼容与辐射性能
真正的工业级设计,-40~85℃工作温度
冗余AC/DC电源输入,工业级电涌保护
IP50/ IP40密封保护,防尘防污垢和碎屑
丰富的网络冗余实时特性
确保故障发生时快速自愈
关键数据优先处理,保证实时性
支持Real-time Ring快速自愈环网
支持RSTP实现复杂网络冗余
支持MSTP实现VLAN内冗余
支持VLAN(GVRP, Q-in-Q)网络划分
支持LACP(链路汇聚)增加带宽和冗余
支持优先级划分(Qos/Cos/Tos/DiffServ)
专利技术通用安装外壳(EL228)
一款主机满足不同面板布置需求
同时支持前后面板端口布置
前后面板都有LED状态指示
前后面板都有RS232 Console端口
电源端子可布置在前后面板
1U机架,符合EIA/WECO/ETSI标准
EL系列企业级工业以太网管理型交换机技术规格
产品系列
EL212
EL228
订货号:见选型表
端口特性
端口类型和数量
12个端口(8+4G)。 最大12个光口
28个端口(24+8G)。最大个26光口
RJ45端口
10/100Mbps或10/100/1000Mbps速率自动协商,全双工和半双工,千兆端口巨型帧(10k)支持
最大通信距离
5类双绞线,100米
以太网隔离
1500 Vrms,1分钟
光纤端口
1000Mbps或100Mbps速率,全双工和半双工,千兆端口巨型帧(10k)支持
光纤收发器
支持SC、ST或LC型接口,单模或多模光纤
最大通信距离
多模光纤4Km,单模光纤20 Km,远距离单模光纤可达120 Km
网络及管理特性
工作模式
存储转发,无阻塞线速交换,端口延时小于5us
网络冗余
Real-time Ring(自愈时间小于5ms)实时环;RSTP、MSTP实现复杂网络冗余
网络管理
SNMP v1/v2, RMON, DHCP, SNTP, TFTP, STP, RSTP, MSTP, LACP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMP v1/v2, GMRP, VLAN, GVRP, LLDP, MVR, OAM, System log, Modbus状态监测等
安全特性
ACL, DHCP, RADIUS, TACACS+ AAA, SNMP v3, 802.1X, HTTPS, SSH, SSL
网络管理端口
RS232与USB Console端口。支持Web, text (Telnet & SSH), CLI及SNMP
电源
工作电压 单路或双路电源输入(冗余),18-75VDC, 85-264VAC, 90-300VDC
典型功耗
15W
60W
浪涌保护 峰值15,000 w,5,000 w (每次10uS,10次)
环境特性
温湿度 工作温度-40 ~ 85°C,储存温度-40 ~ 85°C,湿度5 ~ 95% RH (不结露)
防护
IP40
IP50
MTBF
平均无故障时间 >1,000,000小时
标准和认证
电气安全性 UL508 / CSA C22.2/14 per CUL; EN61010-1, EN60950
电磁兼容EMC FCC part 15 / ICES-003; EN55022 / IEC61326-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4
行业认证 IEEE1613, IEC61850(KEMA),NEMA TS2(交通),EN50121-5(轨道),ABS/DNV(船级社)
危险区域 UL1604, CSA C22.2, EN50021/EN60079-15, ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2)
振动与冲击
振动IEC68-2-6,冲击IEC68-2-27,自由落体IEC68-2-32
环保认证 RoHS (无铅)及WEEE 标准
机械特性
安装方式
DIN 导轨安装或或两个方向平板安装
1U 机架安装
尺寸
165 x 65 x 160 mm
45 x 439 x 305 mm
重量
0.68 kg
4.3 kg
SIXNET EL228 工业以太网管理型交换机订货指南:
基本单元
端口
电源
EL212-AC
8个100M SFP端口,4个100或1000M SFP端口
单路AC/DC
EL212-DC
双路18 - 59 VDC
EL228-A0-1
24个100M / 2个1000M SFP端口,2个10/100/1000 RJ45端口
单路AC/DC
EL228-AA-1
双路AC/DC
EL228-D0-1
单路18 - 59 VDC
EL228-DD-1
双路18 - 59 VDC
定制选项
EL2XX-XX 1 -11N 111A111 B
基本选项 11111 端口选项
N: 端口数量
A: F百兆; G千兆
B: S单模; M 多模; TRJ45电口
选型举例:
EL212-DC-4FT-4FM-4GS
端口总数12,双路18 - 59 VCD 供电,选配4个百兆电口,4个百兆多模光口,4个千兆单模光口
EL228-AA-20FM-2GT
端口总数22,双路 90-300VCD 或85-264VAC供电,选配20个百兆多模光口,2个千兆电口
关 键 词: EL212/EL22 Sixnet 工业以态网交换机
公司名称: 广州博玮自动化设备有限公司
联 系 人: 曾莲莲
电  话: 020-32389052
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
美国红狮Redlion模( CSPID)
美国红狮Redlion模(CSMSTRV2)
美国红狮Redlion模(CSTC8 / CSRTD6)
美国红狮Redlion模(CSSG)
美国红狮Redlion(CSINI8 / CSINV8)
美国红狮Redlion模(CSOUT)
美国Sixnet产品工业(通讯网关)
美国红狮Redlion模(CSMSTR LE/SX/GT)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-5WW)
美国Sixnet产品工业(浪涌保护器)
美国Sixnet工业附件(工业电源)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-4WW)
美国Sixnet产品工业(工业串口服务器)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-3WW)
美国Sixnet工业MO(VT-MODEM-1WW)
美国红狮Redlion(G308K)
美国红狮Redlion (G306)
美国红狮Redlion(G306K)
美国红狮Redlion(G304K)
美国红狮Redlion(G315)
