美国Sixnet工业以态网交换机ET-5RS-IP67-xx
详细信息:
端口 |
5个10/100Mbps端口 |
基本特性 |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC 地址
自动学习,自动老化,自动刷新,2048 |
端口缓存分配 |
自动,动态 |
转发带宽 |
3.2 Gbps |
流量控制
半双工使用背压流控(back pressure)技术;全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
支持协议 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1p |
网络管理协议 |
QoS/CoS/ToS/DS,端口镜像,广播风暴保护,Modbus状态监测 |
Real-time Ring? |
SIXNET独有专利技术; 网络自愈时间更快,可达节点间5ms; 支持单冗余环、双冗余环、耦合环 |
工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, Foundation Fieldbus HSE等等 |
RJ45端口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100m |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
-D:10 – 30 VDC; -E 10-50 VDC |
电源功耗(典型值) |
2.7 W |
过电压保护 |
MIL-STD-1275 |
军品级浪涌保护 |
100 volts/1 second |
瞬间保护 |
15,000 watts peak |
冲击保护 |
5,000 watts (10x for 10 uS) or 250 volts (50x for 100 uS) |
环境参数 |
工作温度 |
-40 ~ 75 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动,冲击,自由落体 |
MIL-STD-810F, IEC68-2-6, -27& -32 |
认证 |
电气安全性 |
UL508 / CSA C22.2/14; EN61010-1, CE |
EMI |
FCC part 15, ICES-003,EN55022; CE |
EMC |
IEC61326-1; CE |
危险场合? |
UL1604 / CSA C22.2/213 (Class I, Div. 2); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX) |
船级社认证 |
DNV |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械尺寸 |
包装 |
IP67&NEMA 6 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
重量 |
1.2 lbs (0.54 kg) | |
选型:
型号 |
光纤口 |
ET-5RS-IP67-Dx |
双电源输入 |
ET-5RS-IP67-Ex |
双电源输入,军品级保护(MIL-STD-1275) |
ET-5RS-IP67-x1 |
设置为1个环网 |
ET-5RS-IP67-x0 |
设置为0个环网 |
ET-5RS-IP67-x2 |
设置为2个环网 |
ET-5RS-IP67-xC |
用户自定义环网 | |
