美国Sixnet工业以态网交换机ET-8ES-MIL-1
详细信息:
基本特性 |
性能 |
非管理级, 智能存储转发 |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新,2048 |
转发带宽 |
3.2Gbps |
流量控制 |
半双工使用背压流控(back pressure)技术; 全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
支持协议 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u,802.3x |
工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, FF HSE等等 |
RJ45端口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100 m |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 30 VDC |
电源功耗(典型值) |
4 W |
过电压保护 |
MIL-STD-1275 |
军品级浪涌保护 |
100 volts/1 second |
瞬间保护 |
15,000 watts peak |
冲击保护 |
5,000 watts (10x for 10 uS) or 250 volts (50x for 100 uS) |
环境参数 |
工作温度
-40 ~ 75 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动,冲击,自由落体 |
MIL-STD-810F, IEC68-2-6, -27& -32 |
认证 |
电气安全性 |
UL508/CSA C22.2/14 |
EMI |
FCC part 15 / ICES-003; EN55022 ; IEC61326-1 |
EMC? |
MIL-STD-461E |
环境稳定性 |
MIL-STD-810F |
电源保护 |
MIL-STD-1275B |
危险场合? |
UL1604/CSA C22.2/213,EN60079-15 (Zone 2) |
机械尺寸 |
包装 |
IP67 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
尺寸 |
10.5 x 4 x 2.45” (267 x 102 x 62mm) |
重量 |
2.20 lbs (1 Kg) | |
