产品介绍: |
美国Sixnet工业MODEM-VT-MODEM-1WW
详细信息:
电话线:
33.6 kbps (V.34) |
兼容性 |
V.34, V.32 bis, V.32, V.22, V.22A/B, V.23, V.21, Bell 212A |
数据压缩 |
V.44 / V.42 bis MNP 5 |
错误校验 |
V.42 MNP 2-4 |
最大FaxModem速率 |
14.4 kbps |
FaxModem 兼容性 |
Group 3 (V.33, V.17, V.29, V.27 ter, V.21 channel 2) |
Ringer Equivalent |
0.3 |
Line插口 |
RJ11 |
Phone插口 |
RJ11 |
RS232 端口: |
最大传输速率115.2 kbps |
RS232 支持的信号 |
TXD, RXD, CTS, RTS, DCD, DTR, DSR, RI, GND |
RS232 接口 |
DB9 female |
支持命令 |
基本AT指令和 S register 命令( Class 1 和Class 2 传真命令) |
一般特性: |
外形尺寸 |
3.23W x 4.75L x 1.35H inches (8.2W x 12.1L x 3.4H cm) |
工作电压 |
10-30 VDC |
功耗 (正常模式) |
50 mA @ 24 VDC (typical) |
功耗(低功耗模式) |
30 mA @ 24 VDC (typical) |
工作温度 |
-30-70℃ |
存储温度 |
-40-85℃ |
湿度 (不结露) |
5% to 95% RH (non-condensing) |
阻燃性 |
UL 94V-0 materials |
电信Telecom |
FCC part 68 (Reg. #5KNUSA-32535-MM-E), Industry Canada (Cert. #29918926A), Contact SIXNET for other countries |
电气安全性 |
UL 508, CSA C22.2/14; EN61010-1 (IEC1010),CE |
EMI 电磁干扰抑制 |
FCC part 15, ICES-003, Class A; EN55022, CE |
EMC 电磁兼容性 |
EN50082-1 (IEC801-2, 3, 4), CE |
抗振动能力 |
IEC68-2-6 |
危险区域认证 |
UL 1604, CSA C22.2/213-M1987, (Class I, Div 2, Groups A, B, C, D), EN50021 (zone 2) |
船级社认证 |
Det Norske Veritas (DNV) No. 2.4 (Class A and B) | |
