免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 山武HP300-S1
产品名称: 山武HP300-S1
型 号: HP300-S1
价 格: 0.00
品 牌: 983
日本山武azbil 光电开关HP300-D1,HP300-S1,HP300-S2
日本山武(YAMATAKE)  日本山武通用光电传感器HP300-D1系列
数量 大量库存
产品描述 放大器内藏,通用高功能光电开关,CE认定
①检测距离:200mm(近距离漫反射型);15m(对照型);0-100mm(宽光束漫反射型)
②动作状态:入射光时ON / 遮光时ON开关切换
③输出状态:NPN型/PNP型
④尺寸:10.8x20x31mm
⑤电源:DC 10-30V(波动10%以内)
HP300系列是根据客户需求而开发的传感器。适用于HP100系列无法解决的现场问题和应用。
如果有HP100无法解决的问题,请与山武公司联系。
您是否被这样的问题所困扰?
  • 密集安装对照型光电传感器时,相互干扰防止滤光片不起作用。
  • 为防止因尘埃和污垢的影响而产生误动作,需要进行事前检查。
  • 在有工件状态下的检测过程中发生振荡。
  • 漫反射型有时无法检测带孔的工件。
  • 希望近距离使用漫反射型传感器,但因距离太近,检测变得不稳定。
  • 同时使用NPN和PNP输出,维护太麻烦。
  • 季节的原因导致透镜面产生雾气,从而引起误操作。
  • 由于传感器安装在工作部,电缆发生断线。
HP300系列可以解决上述问题!
可提供以下机型
机型 型号 类型
近距离漫反射型 HP300-S1 NPN,预制线2m
HP300-S2 PNP,预制线2m
投光控制功能对照型 HP300-T1-003 NPN,预制线2m
宽光束漫反射型 HP300-D1 NPN,预制线2m
HP300-D2 PNP,预制线2m
NPN/PNP共用输出型 HP300-□3-CN03 预制连接器30cm
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
