盛世宏博---中国品牌温湿度传感器厂家
【S系列温湿度变送器】
【温湿度变送器产品简介】
S温湿度传感器为壁挂式,湿度传感器采用S湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。产品采用科学、合理的电路,保证产品的整体性能达到了较理想的效果。S系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接SHENGSHI系列二次仪表或采集卡。
【温湿度变送器产品特点】
1、长期稳定性好,低漂移性
2、输出一致性好,互换性强
3、具有温度补偿,准确度好
4、适应领域广阔,抗腐蚀高
5、工作温度宽广,抗干扰佳
【温湿度变送器适用场所】
图书、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、HVAC暖通空调、 医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站
【温湿度变送器技术参数】
【S】 温湿度变送器
【工作电源】 12VDC±10%、12VAC±10%、24VDC±10%、24VAC±10%、
【温度参数】 温度传感器 铂电阻Pt100
【温度测量】 (0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
【测量精度】 优于±0.5℃(0~50℃)
【湿度参数】 湿度传感器 湿敏电阻
【工作温度】 -40~80℃
【反应时间】 典型值<5s
【稳定性 】 典型值0.5%RH/年
【测量范围】 10~95% RH
【信号对应】 0~100% RH
【测量准度】 ±2% RH(20~90%RH,20℃,无结露) ±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
【 稳定性】 通常状态下,漂移不大于1%RH
【输出信号】 电压信号 1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC 3、(0~1)VDC
【电流信号】 三线制 4、(4~20)mA 5、(0~20)mA6、(0~10)mA
两线制 7、(4~20)mA
【变送器耗电参考】 电流信号 24V/45mA (0~5)VDC 12V/35mA (0~10)
电流型: (0~500)Ω
【工作环境】 湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
【变送器材料】 ABS塑料
【外形尺寸】 120×80×42mm
【颜 色】 乳白色
【重 量】 130g
【安 装】 壁挂式 螺丝固定
说明:对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等
二次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT(Tout):温度信号输出 RH(Hout):湿度信号输出
VCC:工作电源,据需要可选12V/24V GND:直流地
12VDC:输出信号为(0-5)V输出时所用电源
24VDC:输出信号为4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V时选用
交流电源: 24VAC信号分别接在电源+和电源-(接线不分顺序)
信号输出:“电源-”作为信号地,它和温度信号、湿度信号之间的电压即为对应的湿度温度测量值。
注:对于交流电源供电,传感器如果是电流信号输出,则输出必须采用三线制形式。
