产品名称: 17251散热风扇
型  号: 17251散热风扇
品  牌: 鑫浩隆
 17251散热风扇,椭圆形散热风扇厂家直销,质量保证
风扇行业产品名称:17251散热风扇,17251散热风机
生产品 牌:鑫浩隆Magicfan
类 型:DC直流风扇
轴承结构:B:BALL (双滚珠轴承)
17251直流风扇,30W17251散热风扇电压从:DC12V、DC24V、DC48V、DC110V
1)  常规电压:(DC5V、DC12V、DC24V)可以制作。
2)  特殊电压:(DC15V、DC18V、DC22V、DC25V、DC27V、DC36V、DC48V、DC60V、DC110V)每个电压都可以制作。特点:转速高;风量大,噪音小,功耗小,温度低,寿命长.
17251散热风扇,17251散热风机
特殊制造如下:
A)  开模制造:开模制造散热风扇主要是以客户要求,为客户量身定造适合客户的风扇如(尺寸大小、性能参数、外观设计、安装定位、材料选用、适合环境、散热效果、寿命长短等)
B)  来样定做:我司承接客户现有风机、风扇样品,定制来样一模一样的风扇、风机。
C)  防水:高等级防水等级有IP55、IP65、IP66、IP67、IP68供用户选择,用户可根据实行环境选择适合自己的防水等级。
D)  防潮:可制造普通防潮和高等级防潮。
E)  防火:采用VO防火材料制造,达到国家防火标准。
F)  温控:可以制造(以温度控制风扇停转)
543×491
17251散热风扇,17251散热风机
带软启动保护:软启动功能是指在风扇启动阶段对输入电路中的电压进行方波切换,使风扇能够启动但转速的增加比一般风扇启动要慢很多,这样启动电流就可以控制比较小。
G)  正反转:可以制造
H)  涡轮增压:可以制造
I) 连接端子:可以制造
J) PWM调速:可以制造
K) RD报警和FG信号:可以制造
17251散热风扇小型直流风扇:我们一直追求小风机的性能“更小、更薄、静音、长寿命”,以60mm风机为依托,先后开发出,20x20x6mm、20x20x10mm、25x25x7mm,25x25x10mm,30x30x7mm,30x30x10mm,40x40x10mm,40x40x15mm,40x40x20mm,40x40x28mm,50x50x10mm,50x50x15mm,50x50x20mm,50x50x25mm,60x60x10mm,60x60x15mm,60x60x20mm,60x60x25mm,70x70x10mm,70x70x15mm,70x70x20mm,70x70x25mm,80x80x10mm,80x80x15mm,80x80x20mm,80x80x25mm,92x92x20mm,92x92x25mm,无刷小风机。我们的产品具有功耗小、噪音低、寿命长等特点,这些风机被广泛应用于目前市场上流行的家用LED灯、快速充电器、掌上智能产品、车用逆变器、车用香水机、等微型设备。
17251散热风扇大功率风机:“风量更大、体积更小、寿命更长”。
  针对市场上对高速、高压、小体积风机的需求,我们连续开发出60x60x38mm80x80x38mm,92x92x38mm,120x120x25mm120x120x38mm,150x150x50mm,172x150x50mm,254x254x89mm大功率风机。被广泛应用于通讯机柜、家用吸尘设备。军工标准、平民价格,不以物稀而为贵,是我们一向 的经营理念。
框 架:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂;风扇的扇框一般起固定作用,因为定子固定在上面,同时固定风扇也是利用扇框上的安装孔。风扇扇框另外一个作用就是导流,部分风扇设计时设计了导流叶,则导流后静压就更好,从而提高风扇的使用特
性。
风 叶:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂;
绝 缘:漆包线采用B级绝缘,耐温120摄氏度;
接线方式:引线式、可按照客户要求接线
接线数量:2条、3条线均可
绝缘电阻:500兆欧以上;
风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针;
使用环境温度(℃):-20℃~75℃ B:(滚珠轴承)
电压范围:额定电压+15%
包 装:无单独包装盒,普通硬纸皮内、外箱包装
售后服务:一年内免费维修
357×305
在当前散热技术中,1725散热风扇的辅助散热功能随着仪器精密性的提高显得越来越重要。
因此选择一个好的17251散热风扇对于仪器来讲是非常重要的。
怎样才能在浩大的市场中选择一个很好的散热风扇呢?
1)从品牌上选择 选择品牌好的风扇意味着选择品质,这样对风扇质量是重要的保证。
2)从外观上选择 从外表面上看应该是整体比较厚实,颜色比较纯(特别是黑色,对与彩色的风扇不重要),
在框叶的边缘都没有毛边,看扇叶的厚度(非常重要因为太薄容易断),用手捏外框时没有太大的形变。
3)轴承上来选择 因为轴承分为滚珠轴承和含油轴承两种. 滚珠轴承使用寿命长,噪音小,但是价格很贵要求。含油轴承的使用寿命比滚珠轴承要短1/3,在使用一段时间后可能发生一些噪音(一年以上),但是价格便宜。对以上了解后我们就可以来选择了,但是如果有的滚珠的风扇的价格与含油风扇的价格差不多的话,说明其滚珠轴承为旧的或是淘汰品千万不要购买。对与各厂家的推的新品中的轴承(除明确表明含油轴承外)的使用寿命均不会超出滚珠轴承,而且还会在以后的使用中有噪音。
4.风扇正常运转后来选择 让风扇正常运转后
a.应该只能听到风声(有些转速高可能有电磁声),若有其它的声音则说明其质量上不是很好。如果在风扇转速不是很高象七公分的风扇转速不超过3500RPM,但是风声大把说明其风扇的质量太差。
b.用手抓住风扇感觉其震动,并变换不同的角度后手的感觉都是一样,说明风扇的震动很好,若有震动,可能会在机箱上产生共震,以前有些人开机时声音很响主要是风扇启动时产生震动造成的。
c.用手阻止其风扇转动(不要把扇叶弄断)一分钟左右,用手摸其扇叶的中心感觉其温度,若温度高则不合格这样可以防止风扇在卡死时被烧毁而引起火灾。
5.看外包装上的各项参数 现提供以下两参数供大家参考
在7公分、8公分的风扇的转速不超过3500RPM不带其他功能时的参数:
启动电压:小于7V电流:运转电流小于250mA(大于250mA说明此产品不合格)
以上五点中2、4、5是风扇的基本指标希望大家在购买中好好把握。
关 键 词: 17251散热风扇 17251散热风扇厂 17251散热风扇价
公司名称: 深圳市鑫浩隆电子科技有限公司
联 系 人: 李平代
电  话: 0755-29667169
手  机: 13824379499
地  址: 深圳市宝安区观澜镇岗头社区盈丰路32号厂房2楼
邮  编: 518000
12038工控设备用交流(XHA12038B/S22H)
17238散热风扇/17(XHA17238B22H)
8038散热风扇(8038散热风扇)
8025散热风扇_802(8025散热风扇)
