靶式流量计
靶式流量计的主要技术参数
● 耐高温高压,大口径管道,性能可靠
● 智能化结构设计,具有参数设定标校及故障提示功能
● 六位液晶显示,可显示瞬时流量,累积流量
● 具有上下限报警以及脉冲输出功能
● 指示表头可以轴向360°旋转
● 具有温度补偿和软件修正功能 主要技术参数
● 测量范围0-400t/h
● 精度等级:0.5%FS 1.0%FS 2.0%FS
● 输出信号:4~20mA 二线制输出与流量成线性关系
● 供电电压:12~36VDC
● 公称压力:1.6 2.5 4.0 6.4MPa
● 环境温度:-30℃~60℃(特殊:-40℃~80℃)
● 介质温度:普通型≤100℃(无散热片) 高温型≤400℃(带散热片)
● 接液材质:测量室为碳钢或1Cr18i9Ti;其余为1Cr18Ni9Ti;
● 外壳材质:铸铝
● 法兰标准:DIN2501 特殊型由用户选择
● 电缆接口:M20*1.5(内螺纹)
● 防护等级:IP65
● 负载特性:最大负载电阻=50*(电源电压-12)
=600Ω@24V● 报警输出:集电极开路形式,最大输入电流100mA,最大开关电压30VDC,带有偏差带控制
● 脉冲输出:最小脉宽50ms,可双路输出
● 最大累积流量显示值50000单位,自动复位
● 阻尼时间:1~100秒任意可调
● 防爆形式、防爆标志、防爆合格证编号
