分体型电磁流量计
分体型电磁流量计的说明
电磁流量计可用于精矿浆的流量。MAT4300E一体型是传感器和信号转换器设计成一体的流量测量系统。
2000系列
流量传感器壳体为不锈钢。
4000系列
当DN≤150时,流量传感器壳体为铸铝,DN≥200时,壳体为碳钢。
连接形式
法兰式,符合GB、DIN及ISO等法兰连接标准,特殊标准可根据用户要求定制。
夹持式。
MAT4300E系列信号转换器
多种供电电源
可切换的脉冲输出
信号转换器模块化设计,采用EEPROM技术保证了信号转换器的互换性,无需重新输入参数。
多功能显示,在多参数模式下可查看多达6种不同的流量参数。
分体型电磁流量计的传感器
型 号 |
DE41F |
DE41W |
DE21F |
DE21W |
精度 |
示值的0.5% |
口径(mm) |
DN10-DB1000 |
DN10-DN100 |
DN10-DN100 |
DN10-DN100 |
压力等级(MPA) |
1.0-4.0(接口径分) |
1.0-4.0(接口径分) |
1.0-4.0(接口径分) |
1.0-4.0(接口径分) |
衬里材料 |
橡胶、PTFE、 PFA 其它根据订货要求 |
PFA 其它根据订货要求 |
PFA 其它根据订货要求 |
PFA 其它根据订货要求 |
电导率 |
>5uS/cm |
电极 |
不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti、哈氏合B2/C4、铂—铱、钽、钛 |
防护等级 |
IP67,IP68(可选) |
IP67,IP68(可选) |
IP67,IP68(可选) |
IP67,IP68(可选) |
流体温度 |
-25~+130℃(橡胶衬里≤65℃) |
-25~+130℃ |
-40~+130℃ |
-40~+130℃ |
分体型电磁流量计的转换器
电源 |
85—253V AC/16.8—26.4V AC/16.8—31.2V DC |
电流输出 |
0/2—10MA,0—5MA,0/4—20MA,0/4—10/12—20MA |
脉冲输出 |
有源24V DC脉冲或无源光耦 |
数据传输 |
RS485(可选) |
外控回零 |
光耦输入 |
外控累积器回零 |
光耦输入 |
正/反向流量 |
正向信号光耦输出 |
自检测 |
有 |
现场指标/累积 |
有 |
壳体 |
现场墙装式 |
通信 |
ASCll协议 |
测量精度,参比条件及工作原理
按EN29104规定的参比条件:
流体温度
20℃±2K
环境温度
20℃±2K
供电电源
铭牌标示额定电压U±1%
频率±1%
安装条件
上游直管段>10×DN
下游直管段>5×DN
DN=传感器公称口径
预热时间
30分钟
模拟输出影响
脉冲输出误差的基础上再加上±0.1%
