产品名称: 就地温度显示仪
型  号:
就地温度显示仪
就地温度显示仪的概述
ATE-AD-C型就地温度显示仪是美安特系列仪表家族中的一员,它采用CMOS微功耗集成电路和宽温型液晶显示,内置高容量电池,解决了一般仪表不能实现现场无电缆测量、显示问题,特别适合无电源供电的场所;同时,本仪表采用铝合金外壳及硅橡胶密封,因此本仪表有着极强的防爆性能,是冶金、化工、电力、纺织等行业优选的测量仪表。
就地温度显示仪的特点
本系列仪表采用超微功耗、高精度、低漂移全进口集成电路,使整机耗能极小。
具有很强的抗干扰能力和较快的测量反应速度。
本系列仪表铝合金外壳及硅橡胶密封具有防尘、耐湿等特点,适宜于各种恶劣现场环境中安装使用。
本系列仪表与热电阻、热电偶配合,适用于各种场合的安装方式。
本系列仪表因采用电池供电而具有超强的防爆性能,特别适合无电源供电的场所。
本系列仪表适用于各种热电阻、热电偶或其它信号源的现场显示。
就地温度显示仪的技术指标
输入:热电阻:Ptl00、Cu50、Cul00;
热电偶:K、E;
标准信号:0~10mA、0~5V等。
表头精度:±0.5%F·S、±0.2%F·S。
综合精度:±1.0%F·S、±0.5%F·S。
稳定性:±2%F·S/年、±1%F·S/年。
分辨率:<200时为0.1、>200时为1。
就地温度显示仪的测温范围
Pt100 -100℃~500℃
Cu50 -50℃~100℃
Cu100 -50℃~100℃
E 0℃~400℃
K 0℃~600
启动时间:接能电源后10S内。
显示:3位半液晶显示。
公称压力:参照热电阻、热电偶的公称压力。
电源:2节5号高容量碱性电池。
功耗:1.5mW约可连续工作10个月时间。
隔爆等级:d Ⅱ BT4。
正常工作环境:
A、环境温度:-25℃~+65℃;
B、相对湿度:15%~85%RH;
C、周围空气中不含有对铬、镍镀层及其合金起腐蚀作用的介质。
·允许偏差
1、热电偶
类别 分度号 等级 允许偏差Δt
镍铬-铜镍 E Ⅱ ±2.5℃或0.75%t
镍铬-镍硅 K Ⅱ ±2.5℃或0.75%t
铜-铜镍 T Ⅱ ±1℃或0.75%t
2、热电阻:
Pt1000℃时的阻值。
R0=100±0.06Ω(A级)。
R0=100±0.12Ω(B级)。
Pt100允许测温误差
±(0.15+0.002|t|)(A级)。
±(0.30+0.005|t|)(B级)。
Cu50±(0.30+0.006|t|)。
Cu100±(0.30+0.006|t|)。
结构指标
·外壳材料:低铜铝合金。
·外表喷漆:聚氨酯。
·环境影响:-25℃~+65℃范围内,影响量≤0.02%/1℃
·表头重量:约0.8Kg。
·振动影响:按下列指标测试,对仪表性能无影响。
频率 振幅
10~60Hz 0.19mm 峰值位移
60~2000Hz 2g 峰值加速度
关 键 词: 就地温度显示仪
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
