SUNX接近开关GX-5M,GX-5MB,GX-8M,GX-3S,GX-3SB,GX-3S-R,GX-4S,GX-4SB
圆柱形
| 种类 |
屏蔽型 |
耐弯曲电缆型 |
耐弯曲电缆型 |
| 型号 |
GX-
3S |
GX-
3SB |
GX-
3S
-R |
GX-
3SB
-R |
GX-
4S |
GX-
4SB |
GX-
4S
-R |
GX-
4SB
-R |
| 最大检测距离(注2) |
0.8mm±15% |
| 稳定检测范围(注2) |
0~0.6mm |
| 标准检测物体 |
铁5×5×t1mm |
| 应差(滞后现象) |
工作距离的15%以下(使用标准检测物体) |
| 重复精度 |
20μm以下 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
15mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:0.4V以下(流入电流50mA时) |
输出
动作 |
接近时
ON |
离开时
ON |
接近时
ON |
离开时
ON |
接近时
ON |
离开时
ON |
接近时
ON |
离开时
ON |
短路
保护 |
| 最大反应频率 |
1kHz |
| 工作状态指示灯 |
红色LED(输出ON时亮起) |
环
境
性
能 |
保护
构造 |
IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) |
使用
环境
温度 |
-25~+70℃、存储时:-25~+80℃ |
使用
环境
湿度 |
35~95%RH、存储时:35~95%RH |
| 耐电压 |
AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘
电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
频率200m/s2(约20G) X,Y和Z方向各10次 |
检测
距离
的
变动 |
温度
特性 |
使用环境温度-25~+70℃内,+20℃时检测距离的±20%以内 |
电压
特性 |
使用电源电压的±10%波动时,±2%以内 |
| 材质 |
外壳:不锈钢(SUS304)、树脂部:TPX |
| 电缆 |
0.08mm2 3芯
耐油•耐冷热
橡皮电缆,长3m |
耐弯曲性0.1mm2 3芯
耐油•耐热
橡皮电缆,长3m |
0.08mm2 3芯
耐油•耐冷热
橡皮电缆,长3m |
耐弯曲性0.1mm2 3芯
耐油•耐热
橡皮电缆,长3m |
电缆
延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
| 重量 |
本体重量:约30g |
| 附件 |
MS-SS3(传感器安装件):
1个
MS-SS3-2(C支架):1个 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):最大检测距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离。稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。
(注3):最大流入电流根据使用环境温度变化。
