串励电机控制总成
DC24DP360BL-R01ZC
用于控制直流串励电机,具体型号,根据电机的参数和要求来选,如有需要请来电咨询。
控制总成的产品说明书节选
规格及型号参考指标:
产品型号 |
额定电压 |
额定
电流 |
1小时电流 |
最低
电压 |
最高
电压 |
参考
马达功率 |
DC24DP100BL-R01 |
24V |
100A |
50A |
19V |
36V |
1.5KW |
DC24DP200BL-R01 |
24V |
200A |
70A |
19V |
36V |
2.2KW |
DC24DP300BL-R01 |
24V |
300A |
110A |
19V |
36V |
3KW |
DC24DP400BL-R01 |
24V |
400A |
150A |
19V |
36V |
4KW |
DC36DP100BL-R01 |
36V |
100A |
60A |
28V |
44V |
1.5KW |
DC36DP200BL-R01 |
36V |
200A |
80A |
28V |
44V |
2.2KW |
DC36DP300BL-R01 |
36V |
300A |
120A |
28V |
44V |
3KW |
DC36DP400BL-R01 |
36V |
400A |
160A |
28V |
44V |
4KW |
DC48DP100BL-R01 |
48V |
100A |
70A |
36V |
60V |
1.5KW |
DC48DP200BL-R01 |
48V |
200A |
90A |
36V |
60V |
2.2KW |
DC48DP300BL-R01 |
48V |
300A |
130A |
36V |
60V |
3KW |
DC48DP400BL-R01 |
48V |
400A |
170A |
36V |
60V |
4KW |
DC60DP100BL-R01 |
60V |
100A |
80A |
45V |
75V |
2.2KW |
DC60DP200BL-R01 |
60V |
200A |
100A |
45V |
75V |
3KW |
DC60DP300BL-R01 |
60V |
300A |
140A |
45V |
75V |
4KW |
DC60DP400BL-R01 |
60V |
400A |
180A |
45V |
75V |
5.5KW |
1、PWM脉宽调制
2、调速比: 1:60
3、调速方式:电位器 (4.7-10KΩ/2W)/信号隔离器(0-5V,0-10V,4-20mA)
/霍尔手柄/脚踏加速器
4、输入阻抗:≥10KΩ
5、使用电压范围:标称电压的±25%
6、软启动时间:1-5 S
7、环境温度: -10℃~+60℃
8、环境湿度:相对湿度≤80RH。(无结露)
9、电流限制保护
10、可实现远程启停(无线工业遥控器)
11、适用于永磁、他励、串励马达
1 12、控制器过热保护,控制器过热时输出关断,有效保护控制器和行车安全。
1 13、可通过工作状态发光二极管,直接判断故障源。
1 14、无级调速。
15、内置预充电电阻、极性保护二极管,给安装、使用带来方便。
1 16、欠电压和过电压保护,有效保护蓄电池和控制器总成各部件。
