产品名称: MAT338系列压力变送器
型  号:
MAT338系列压力变送器
MATS338系列压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。
压力变送器的主要特点
抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物
直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;
稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;
适用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
压力变送器的技术指标
测量范围:-100KPa~60MPa
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
环境温度:-40~80℃
介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃)
长期稳定性:优于0.1%F.S/年
工作电压:12.5~36VDC
输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制)
量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S
变送器防护等级:IP65
防    爆:iaⅡCT4,本质安全型
关联设备:LB802
材    料:外壳为模压铸铝
膜片为96%氧化铝陶瓷
过程连接件为316L不锈钢
密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶
压力变送器的选型表
MAT338 压力变送器
  代码 传感器类型
A 干式厚膜压阻式陶瓷传感器
B 干式厚膜电容式陶瓷传感器
  代码 安装方式
K M20×1.5 内孔Ф11.4mm
A NPT1/2  内孔Ф11.4mm
M G 1/2  DIN16288
R G 1/2  内孔Ф11.4mm
T 用户特殊要求
  代码 精度等级
E 0.5级
K 0.2级
M 0.1级
  代码 显示方式
N 无现场显示
A 0-100%线性指针表头显示
  代码 压力类型
G 表压
A 绝压
  代码 选项
B 本安防爆型,无为普通型
  0-60MPa
关 键 词: MAT338系列压力
公司名称: 金湖联仪自控设备有限公司
联 系 人: 杨丽丽
电  话: 0517-86997028
手  机: 13915186942
地  址: 江苏金湖经济开发区环城西路
邮  编: 211600
掌上型多功能校验仪
手持信号校验仪
热电阻校验仪
热电偶校验仪
热电偶、热电阻校验仪
过程校验仪
MAT2000台式综合校
电动水压源
微压信号发生器
轻便微压压力泵
便携压力泵
手持压力泵
高压压力泵
手动气压源
手动液压源
电动气压源
电动液压源
电动真空源
台式液体压力泵
多点防爆热电偶
