产品名称: AP232L 以太网WiFi/串口转换器
型  号: AP232L
品  牌: 波士电子
AP232L型
有线无线通用的
以太网WiFi串口转换器
AP232L是有线无线通用的以太网WiFi串口转换器,可以将有线RJ-45以太网或者无线WiFi信号转换成为RS-232/485/422串口。产品承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(57*57*31mm),符合IEEE802.11b/g/n标准(150M),直接将计算机或者智能设备的有线以太网或无线WiFi信号转换为RS-232/485/422,可以虚拟成为本地串口,支持串口透明传输。
波仕AP232L是世界上唯一的有线无线通用的以太网WiFi串口转换器,也是世界上最小的网络串口转换器。产品本身自己带网页设置功能,无需其它任何设置软件。
波仕新一代专利产品,侵权必究!专利号:ZL201120297328。
AP232L
无线WiFi/串口转换器
RS-232/485/422通用、5V供电、1200-115200bps
IEEE802.11b/g/n
波仕AP232L有线无线通用以太网WiFi串口转换器带有线RJ-45网口、无线WiFi、以及RS-232、RS-485和RS-422串口,这样计算机或者智能设备可以用有线RJ-45或无线WiFi与AP232L进行串口通信。AP232L采用高性能低功耗IEEE802.11b/g/n无线通信芯片,内置Linux操作系统和高性能微处理器,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可通过RJ-45或WiFi连接到计算机后用浏览器进行设置,无须其它任何专用软件或装置。AP232L可以虚拟成为本地串口,无需修改已有的串口软件。
1、硬件安装
AP232L的硬件安装非常简单:接上电源即可。电源既可以用micro USB口,也可以使用接线端子接5V电源,但不要同时都接。用计算机或者智能设备的RJ-45以太网直接连接AP232L的RJ-45口或者用WiFi搜索AP232L(SSID为FingLink)并且连接。在AP232L产品正面有一个LED指示灯,当产品通电后灯会一直亮着。
AP232L的串口包括DB-9针的RS-232口和接线端子的RS-485/422口。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-485时,用+A、-B、GND。作为RS-422时,+A、-B是指从AP232L产品向外发送信号(+A为T+、-B为T-)、R+、R-是指向产品内接收信号。注意RS-232/485/422通信时建议要接地线。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。可以多达5个计算机或智能设备同时搜索并且连接同一个AP232L。它们可以共享AP232L的串口、可以同时接收,但是不要同时发送。
2、性能指标
最远通信距离*
50米
重量及尺寸
90克、80*23*47mm
输出功率
15dBm
供电电压
5V (±0.5V) DC
接收灵敏度
—71dBm
功耗
<300mA
电气接口
RS-232/RS-485/RS-422
载频
2.412~2.484GHz
波特率
1200bps~115200bps
天线接口
内置+SMA
*实际通信距离与环境、障碍物等有关。
3、页面设置及虚拟串口
AP232L的设置是通过网页设置,不需要专用设置软件。将AP232L通过有线RJ-45以太网或者无线WiFi网卡接到计算机。也可以先将计算机的有线网卡或者无线WiFi网卡IP地址设置为192.168.1.21(最后一位2~254)。通过浏览器访问192.168.1.1进入设置界面,密码admin。
网络串口设置包括“网络工作模式”(默认TCP Server服务器)、通信速率(9600)以及帧听端口号(2001)等参数。设置好后按“保存”按钮以及“保存&应用”按钮即可完成。
要修改SSID,如下选择菜单:“网络”—“无线”,然后点击“修改此接口”按钮。
如果在一个有线以太网的网络中同时接多个AP232L,就必须修改IP地址的最后一位。要修改IP地址,如下选择菜单:“网络”---“接口”。然后点击lan的“修改此接口”按钮。
修改IP地址后,用户必须记住新的IP地址,否则只能够通过硬件复位到192.168.1.1。通电状态下将AP232L的RESET键一直按住5~10秒可以复位。复位后串口波特率为115200。
AP232L可以虚拟成为本地串口,无需修改用户已有的串口通信软件。
1、安装虚拟串口软件Com-Red.exe。2、打开虚拟串口配置软件,选择工作模式为“Client”模式。3、在配置软件里面,选新增虚拟串口,选择串口COM号并且填好对应的IP地址(192.168.1.1)和TCP/IP端口号(比如2001)。按“Active”可以使得本虚拟串口生效。设置好后不要叉掉程序,而是卷下来。要再显示界面,用右键点击桌面右下角该程序图标,再点击open。Connector中的COM号由用户选择,但是不要与计算机已经有的串口COM号重复,如果将Create Virtual COM port打勾,则会在计算机的“设备管理器”中查看到这个COM口。记住这个新的虚拟串口的COM号。使用通用的串口通信软件,比如串口调试助手、或者自己编写的串口软件,只要按照预先设置的速率和格式都可以通信。再按“Deactive”可以使得本虚拟串口失效。
4、TCP/IP通信
由于AP232L本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以也可以直接用TCP/IP通信。
光盘里有一个TCP&UDP测试工具测试程序。运行后创建连接输入AP232L的远程IP地址192.168.1.1和远程端口号2001。再按“连接”。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到AP232L的串口发送出来。如果这时AP232L连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样AP232L的串口数据将透明传输到TCP&UDP测试工具中,并在接收区显示。
本产品附送的光盘里有具备TCP/IP与串口相互通信功能的VB、VC源程序,基于SOCKET控件编写的,仅供专业用户参考。
附录 通过无线路由器扩展多路AP232L串口
设置要点:多机同网段、WDS功能用的SSID要一样,WDS主机开DHCP,WDS副机关DHCP。
将多个AP232L通过无线路由器连接到一起进行通信,这个时候选择WDS连接最为合适。在进行WDS连接的时候,需要把其中一个设置为主机,即“接入点(WDS)”模式,其余的副机设置为“客户端(WDS)”模式。在WDS模式下,各个路由器的WiFi组成无线局域网。中心电脑可以与3个AP232L的串口通信,而且3个AP232L的串口之间也可以通信。
首先架设一台带WDS功能的无线路由器AP作为主无线路由器(SSID与AP232L一样,当然也可以用AP232L),开启WDS功能并且设置工作模式为“接入点(WDS)”,开通DHCP功能。中心电脑和该无线路由器用有线网线连接。中心电脑启动TCP服务软件,打开TCP侦听端口2001。3个AP232L也都用同样SSID,工作模式均设置“客户端(WDS)”,关闭DHCP功能,IP地址分别设置为192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3。AP232L通电启动后,会首先向主无线路由器AP发送WDS连接申请。WDS连接成功后,AP232L会发送TCP连接申请到中心电脑TCP服务器,TCP连接成功后,则中心电脑可以扩展多个无线串口。WDS设置菜单与SSID修改页面在一起。DHCP设置页面:“网络”—“接口”—“LAN”—“DHCP服务器”—“基本设置”。
关 键 词: AP232L WiFi/串口转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
