高温高压热电偶
高温高压热电偶的产品特点
适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。
高温高压热电偶的主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15-40MPa
高温高压热电偶的型号及规格
型 号 分 度 号 测温范围℃ 热响应时间 保护管材料 规格 Lxl
WRNG-430
WRN2G-430 K 0-800 <180S 1Cr18Ni9Ti 380x150
430x200
480x250
530x300
580x350
630x400
680x450
WREG-430
WRE2G-430 E 0-600
WRNG-440
WRN2G-440 K 0-800
WREG-440
WRE2G-440 E 0-600
热电偶I级按协议订货
保护管其余材质按协议订货;
型号430为防水式,型号440为隔爆式。
保护管材质及选用
材 质 使 用 温 度℃ 特 点 及 用 途
1Cr18Ni9Ti -200—800 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用
304 -200—800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316 -200—750 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用
316L -200—750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用
310S -200—1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030 0—1100 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
