ATE1851DP/GP远传差压、压力变送器
ATE1851DP/GP差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为ATE1851DP/GP远传差压/压力变送器,它仍具有ATE1851DP/GP差压/压力变送器的各种特点。远传差压/压力变送器可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况:
1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用
2、需要将高温被测介质与变送器隔离
3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶
5、更换被测介质需严格净化测量头
6、测量头必须保持卫生,严禁污染。
使用对象:腐蚀性或粘性的液体
注意:真空场合不宜采用远传变送器。
远传差压、压力变送器的选型表
ATE1851DP 远传差压变送器
ATE1851GP 远传压力变送器
代码 量程范围KPa
3 0-1.3~7.5
4 0-6.2~37.4
5 0-31.1~186.8
6 0-117~690
7 0-345~2068
8 0-117~690
代码 输出
E 4-20mADC
S 智能式
代号 法兰材料 法兰材料
22 316SST 316SST
代号 附加功能
S1 一个远传装置
S2 二个远传装置
代码 选项
M1 0-100%线性指示表
M3 3位半LCD显示表
M4 智能表显示
B1 管装弯支架
B2 板装弯支架
B3 管装平支架
d 隔爆型dⅡBT4
i 本安型iaⅡCT6
