产品名称: 有纸记录仪
型  号: TLR-1000
TLR-1000型有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。有纸记录仪可连续记录和数字打印。
       TLR-1000型有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。有纸记录仪可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。有纸记录仪被广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能及技术指标
1.输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2.通道隔离: 输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: 测量值的定点或巡回显示
设定参数显示[在设定状态下]
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
误差,抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
表一
信号种类
量程代码
测量范围
电
流
mA
01
0~10mA
mA
02
4~20mA
mA开方
03
4~20mA开方
电
压
mV
11
0~20mV
mV
12
0~50mV
mV
13
0~100mV
V
14
0~5V
V
15
1~5V
V开方
16
1~5V开方
热
电
阻
Pt100
21
-50.0~550.0 °C
Cu100
22
-50.0~150.0 °C
Cu50
23
-50.0~150.0 °C
远传压力电阻
24
0~400Ω
热
电
偶
T
31
0.0~400.0 °C
E
32
0~1000 °C
K
33
0~1300 °C
S
34
0~1750 °C
B
35
500~1800 °C
关闭通道
00
该通道关闭
概述:
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h。
10.报警功能:
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
11.通讯: 可提供RS232C或RS485通讯接口
【此项为扩展功能,定货时须注明】
12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
【此项为扩展功能,定货时须注明】
13.采样周期: 0.6S
14.数字显示及报警精度: ±0.2%F?S
15.趋势记录精度: ±0.2% 「两幅」
16.数字记录精度: ±0.2%F?S
17. 输入阻抗: 大于10MW 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250W〗 18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C 湿度范围:10~85 % R?H
20.电源电压: 220 V; 50 Hz
21.外形尺寸: 144 ´ 144 ´ 200 mm
22.开孔尺寸: 138+1 ´ 138+1 mm
量程代码
小数点位
显示下限
显示上限
记录左边界
记录右边界
报警上限
报警下限
偏差上限
偏差下限
报警回差
误差校正
或+
走纸速度
~mm/h
记录标尺
自动打印测量值时间间隔
~分钟
年份
日期
月   ~
日   ~
时间
时   ~
分   ~
打印深度
关 键 词: 有纸记录仪 记录仪 记录仪厂家
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
