OUT69 电机过载(过热)保护模块系高迪亚公司的另一电机保护产品。
电机由于长期过载、频繁启动、绝缘老化、断相、电网质量低下或电机的冷却系统损坏等原因,均会造成电
机严重发热,以至烧坏。
OUT69系列过载(过热)保护模块与PTC温度传感器配合使用,可用于各种需要保护的电机.电机内埋的1-9个热敏
电阻来感测区域中的温度超过相应的PTC传感器得名义反映温度,传感器电阻跳跃式变化至高阻状态,OUT69电
机保护模块的继电器释放动作,关闭接触器,达到了保护目的.当温度回落3K(总电阻约2.75KΩ),保护模块
复位。
OUT69系列过载(过热)保护模块功能特点:
1.过载(过热)保护
2.采用环氧树脂封装
3.污染等级为4级
4.耐压等级4000VAC
OUT69 电机过载(过热)保护模块的PTC测温电路: 符合DIN44081/082标准的正温度系数控温型热敏电阻1-9个
串联当任一区域温度异常时,OUT69系列电机过载过热保护模块内置继电器动作,输出继电保护信号,保护电
机。
