东元变频器
东元变频器7200MA系列:通用矢量变频器
额定电压、功率范围:
220V三相(0.4KW-22KW)
380V三相(0.75KW-55KW)
特 点:
·新世代高功能泛用向量变频器
·机种齐全,3HP以下采单/三相共用
·采用对话LCD操作器,有多国语言设定及参数拷贝功能
·输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式
·标准内含RS-485通信功能
·PG回授界面标准内含,外加PG即可作V/F闭回路控制
·标准内含PID、简易PLC计时功能及脉波输出,可适用不同之应用
·2组类比输出界面,可分别设定11种不同类比输出信号
·具有运转时间积累及智慧型异常履历机能,易于系统之维护管理
·具有双额定(定转矩及递减转矩负载)过载保护功能
·高起动转矩,全域全自动转矩提升及自动化差补正机能
东元变频器7300PA系列:风机水泵变频器
额定电压、功率范围:
380V三相(18.5KW-375KW)
特 点:
·对话式LCD操作器,具多国语言设定及参数拷贝功能。
·输入端子可选择SINK或SOURCE界面方式。
·具有自动节能(AES)机能,对不同负载,可自动调整输出电压,使马达负载电流为最小。
·具有输出入欠相及短路保护机能。
·具有运转时间累积、马达输出KWHr及输出功因等监视功能,易于系统维护管理。
·具有PID Sleep及Wake up机能,可配合负载需求,达到省能源目的。
·备有多种选择性界面卡:MODBUS、PROFIBUS、1对PID卡
东元变频器7200GS系列:重载型变频器
额定电压、功率范围:
380V三相(18.5KW-300KW)
特 点:
·对话式LCK操作器,具多国语言设定机能(LED操作器:option).
·具有四种控制模式可选择:
——V/F控制
——无速度感测器向量控制
——PID及自动节能控制
——V/F+PG闭回路控制
·具有马达输入功率,转矩,功因及速度回授等监视功能,易于系统之维护管理。
·备有多种选择性界面卡:
——MODBUS,PROFIBUS,速度回授卡,脉波监视卡,0- 10V/4-20mA转换
东元变频器S310系列:简易型变频器
产品特性:
·无风扇设计(纺织机械需求)
·机种:单相200V0.4/0.75KW/1.5KW
·单板/简易机构设计——Booktype
·操作系统与N310同,选用产品系列性佳
·针对目标市场之项目设计功能
·采用16bitsCPU
·0-400Hz输出(离心机需求)
·5DI+8段速+各段acc/dec设定(横机)
·Keypadoption(内建VR,可直接外拉)
·出厂未内建(袜机/横机/储纬器/喷水织机/络筒机/FAN/绕线机)
–可本体安装(流水线/绕线机)
–Remotecontrol(输送带/离心机/绕线机)
–可选用标准及进阶机种(内见煞车晶体+RS485)
–标准机种:袜机/横机/储纬器/喷水织机/络筒机/FAN/绕线机)
–进阶机种:离心机
东元变频器S310系列广泛应用于输送设备,电子设备等袜机,横机,储纬器,喷水织机,络筒机,FAN,绕线机等简易小型自动化设备上,S310变频器主要替代市场上的爱德利变频器的AS2-IPM、MS2-IPM,台达变频器的VFD-S、VFD-L系列及国产变频器的小型经济型系列变频器,S310变频器,东元品质,国产价格。
东元S310变频器主要型号: S310-2P5-H1D,S310-201-H1D,S310-202-H1BCD,S310-2P5-H1BCD,S310-2P5-H1CD,S310-2P5-H1BD,S310-2P5-H1BC,S310-2P5-H1,S310-201-H1BCD,S310-201-H1CD,S310-201-H1BD,S310-201-H1BC,S310-201-H1
东元变频器E310系列:通用型变频器
额定电压、功率范围:
220V单/三相(0.4KW-1.5KW)
380V三相(0.75KW-3.7KW)
特 点:
·高性能矢量控制
·超低噪音设计,载波1~15KHZ可调
·具转矩补偿功能,可以150%额定转矩低频启动
·内建PID控制及简易定位功能
·可接受0-10VDC/0-20mA模拟量设定频率
·两段加减速时间及4段S曲线
·输出频率为0.01-400.00HZ
·具有手动/自动节能运转功能
东元变频器E310系列是5HP3.7KW以下通用变频器,广泛应用于小型通用机械设备,主要替代市场上的台达变频器VFD-M、VFD-E系列,LG变频器的IG5系列,汇川变频器MD300系列,三菱变频器E700系列。
E310变频器主要型号有E310-2P5-H,E310-201-H,E310-202-H,E310-401-H3,E310-402-H3,E310-403-H3,E310-405-H3
东元变频器N310系列:矢量型变频器
额定电压、功率范围:
220V单相(0.4KW-2.2KW)
380V三相(0.75KW-160KW)
特 点:
·采用新一代高性能32BitCPU作为控制核心
·内建RS-485/232两个通讯口
·V/F控制、矢量控制,特有的软件死区补偿功能
·内建PID,具有PID Sleep及Wake up功能
·4段独立加减速S曲线,每段时间设定范围0.0-4.0S
·可实时显示变频器运行温度、反馈压力、流量等
·灵活的软件分组、方便用户的参数编排
·简易可程序运转功能,6种运转模式可供选用
·电流型直流刹车功能,启动、停止两端直流制动
·2路主+副频率来源,可组合多种控制需求
作为针对中国市场设计的高性价比泛用性产品,东元N310系列变频器可广泛应用在木工机械、包装机械、食品机械、数控机械、机械手、建筑机械、石材机械、窑业及陶瓷机械、化工及搅拌机械、商用洗衣机、HVAC等场合,主要替代台达变频器的VFD-B,VFD-V,VFD-F系列,LG变频器的iS5系列,三菱变频器E700系列,安川变频器V1000系列。
N310变频器主要型号有N310-20P5-HX,N310-2001-H3X,N310-2002-H3X,N310-2003-H3X,N310-4001-H3X,N310-4002-H3X,N310-4003-H3X,N310-4005-H3X,N310-4008-H3X,N310-4010-H3X,N310-4015-H3X,N310-4020-H3X,N310-4030-H3X,N310-4040-H3X,N310-4050-H3X,N310-4060-H3X,N310-4075-H3X.
东元变频器L510系列:迷你矢量型变频器:
额定电压、功率范围:
110V单相(0.2~0.75KW)
220V单相(0.2~2.2KW)
特 点:
·使用32位元CPU强化软体功能,提升A/D反应速度,可作自动补偿;
·内建国际标準通讯RS485,可做一对一或一对多控制
·强大通讯功能,可与Profibus, Devicenet, CANopen, Ethernet连接;
·内建EMI滤波器,可大幅降低电磁干扰,符合国际法规要求;
·体积小、易於安装,可使用铝轨以及併排安装,缩小装配面积;
·可用於输送带,纺织机,食品包装机,简易风车等使用环境与场合。
东元变频器A510系列:重载矢量型变频器
东元变频器又见重大突破!集节能、减碳、提高生产效率于一身的A510电流矢量控制变频器,上月甫公开两岸同步上市,本月即传出陆续接获新单、追加单并进的利多消息。
A510冲著严苛、重载、恶劣工业环境的场合而来。东元电控事业部产品经理表示,因先一步布局,首波设定在以往欧系及日系产品为主之金属加工、垂直搬送等高阶市场进行试机,结果全数命中靶心,整体士气大幅提振。
A510让机械厂老板们惊艳的原因,主要是其搭载的电流矢量核心控制技术,得以活化机械机台的加工性能,有效提升机台价值。业界的老手都知道,变频器多样的软硬件机能在技术上都很容易实现,但核心控制技术才是根本,更是一般变频器厂商最难突破的地方。其次,A510独特的马达参数自动调测技术(Auto Tunning),是另一个客户喊赞的特色,因为「不需调机,即可使用」,替客户解决了原本要旷日费时去调机的头痛问题。
A510超越上一代产品,除了其强大稳定的低速扭力输出、高阶精度控制、最短调机时间、宽广的功率范围(200V 1-150HP、400V 1-375HP)之外,值得一提的是,它还是东元第一台将永磁马达驱动技术纳入机身的变频器。而永磁马达也是东元集团的重点策略产品,永续蓝图的使命加身,让A510里程碑意味浓厚。而永磁马达在特定产业应用上,能提供较感应马达更「节能」、更「小型轻量化」与「精密数控」特性的解决方案,在节能、减碳的环保双翼带动下,市场潜力已蓄势待发。
在全球工业发展自动化生产浪潮中,为了提高效率、省能源,以及更要求机械系统之控制精度,高性能电流矢量控制变频器很快水涨船高,已成高阶机械机台、工厂系统专案的不二首选。市场也认为,将永磁马达驱动功能纳入机身的设计,将是传统变频器咸鱼翻身的卖点。
