_多通道、高速、同步采集、USB接口 |
DTE0820是西安达泰电子有限责任公司开发的USB总线数据采集产品,可经USB电缆接入各种台式计算机, 笔记本机, 工控机连接,构成实验室、产品质量检验中心、特别是爆炸检测、光谱分析等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控测量系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。 |
■ 型 号: DTE0820B DTE0820S |
关键词:USB、USB数据采集、高速数据采集、同步数据采集 |
■ 简 介 |
本系统采用先进的FPGA技术,能够进行20MHz的高速数据采集,并对采集数据快速存储、读取;DTE0820采集器具有8个独立通道12位动态范围的A/D转换器。 为用户提供了8路同步高速模拟输入通道,输入信号范围0~5V。 |
■ 特 征 |
■ 应用 |
◆ 采样频率:20MHz 10MHz ..100KHz 可软件设置 ◆ A / D 分辨率:12Bit A/D ◆ 输入电压范围:0 ~ 5V或者±1V ◆ 模拟输入通道:8通道同步无相差 ◆ 存储深度:512*1024样点/通道 ◆ 多种触发方式: 内部、外部、信号、信号抢先 ◆ 通讯接口: USB1.1标准接口 ◆ 提供VC编程实例源代码 ◆ 提供采集测试软件 ◆ 直流12V供电,电流1A ◆ 仪器箱体:310×250×120mm |
◆ 动态数据采集分析仪 ◆ 瓦斯爆炸监测分析 ◆ 振动分析 ◆ 飞行弹射分析 ◆ 教学仪器 ◆ 光谱分析 |
■订货信息: |
产品型号 |
说明 |
DTE0820B |
输入信号范围0~5V |
DTE0820S |
输入信号±1V,无直流 |
注:可以根据用户要求订制机箱,也可以提供采集板散件。 |
