产品特性
高分辨率图形显示屏
详细显示测量菜单和测量数值,读取非常方便。
传感器诊断
仪器集成了红绿灯指示功能,持续监测仪器传感器。
认证标贴
烟气分析仪testo 320已通过TÜV认证(据EN 50379, Parts 1-3)
传感器自动调零
传感器调零仅需30秒
锂离子可充电电池
锂离子可充电电池 (1500 mAh),可使用长达8小时。
磁吸
仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器/锅炉上。
探针过滤芯
探针过滤芯可轻松更换
应用一览
烟气测量
testo 320直接测量CO和O2、以及环境温度和烟气温度。
抽力测量
可快速确定供热系统内的负压。
差压测量
使用差压测量菜单,用户可对锅炉的供气进行监测。
气体检漏/气体管路测试
使用该附件,用户就无需购买额外的测量仪器了。
环境CO测量
使用环境CO探头,可在烟气测量的同时对环境CO进行测量。
温差测量
使用温差测量菜单,用户可简单迅速地测量供热系统出水和回水温度之间的差值。
技术数据
量程
精度 ±1 数位
分辨率
响应时间t90
温度
-40 to +1200 °C
精度: ±0,5°C (0 to 100°C)
精度: ±0.5%测量值(其余量程)
0.1 °C -40 to +999,9°C
1°C( > +1000°C)
抽力测量
-9.99 hPa to +40.00 hPa
± 0.02 hPa 或
± 5% 测量值 ( -0,50 to +0,60 hPa)
± 0.03 hPa (0.61 to 3.00 hPa)
± 1.5% 测量值 ( 3.01 to 40.00 hPa)
0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa
压力测量
0 to +300 hPa
±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa)
± 1 % 测量值 (at 50.1 to 100.0 hPa)
± 1,5 % 测量值 (at 100,1 to 300,0 hPa)
0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01
O2测量
0 to 21 vol.%
± 0.2 vol.%
0.1 vol. %
< 20 sec
CO 测量
(无 H2 补偿)
0 to 4000 ppm
± 20 ppm (0 to 400 ppm)
± 5% 测量 (401 to 2000 ppm)
± 10% 测量 (2001 to 4000 ppm)
1 ppm
< 60 sec
CO 测量
(H 2补偿)
0 to 8000 ppm
± 10 ppm 或 +/-10% 测量值 (0 to 200 ppm)
± 20 ppm 或 +/-5% 测量值 (201 to 2000 ppm)
±10% 测量值 (2001 to 8000 ppm)
1 ppm
< 40 sec
燃烧效率 (Eta)
0 to 120 %
0.1 %
烟气损失
0 to 99.9 %
0.1 %
CO 2 由 O2计算而来
0 to CO 2 max
± 0.2 vol.%
0.1 %
选配 CO low -测量-
(H2-compensated)补偿
0 to 500 ppm
±2 ppm (0 to 39 ppm)
±5% 测量值 (40 to 500 ppm)
0.1 ppm
< 40 sec
环境CO测量(使用CO探头)
0 to 500 ppm
±5 ppm (0 to 100 ppm)
±5 % 测量值 (>100 ppm)
1 ppm
可燃气体泄漏检测 (使用气体检漏探头)
0 to 10.000 ppm
CH 4 / C 3 H 8
报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器发出声音报警
< 2 sec
环境CO2测量(使用环境CO2探头)
0 to 1 vol. %
0 to 10,000 ppm
± 50 ppm 或 ±2% 测量值 (0 to 5000 ppm)
± 100 ppm 或 ±3% 测量值 (5001 to 100000 ppm)
一般技术数据
存储温度.
-20 - +50 °C
操作温度
-5 - +45 °C
电源
可充电电池: 3.7 V / 2400 mAh;电源: 6 V/1.2 A
内存
500 个读数
屏幕显示
彩色图形显示,240 x 320 像素
重量
573 g
尺寸
长 240 x 宽 85 x 高 65 mm
保修
仪器/探针/气体传感器:2个月 可充电电池:12个月
