产品名称: PTB203恒压供水用压力变送器 PTB203压力变送器
型  号: PTB203恒压供水用压力变送器 PTB203压力变送器
PTB系列压力变送器
PTB703压力变送器 PTB703水泥专用压力变送器 PTB703平膜型工业压力变送器
PTB201压力变送器
PTB602液位变送器 PTB602投入式液位变送器 PTB602高静压液位变送器
PTB601液位变送器
PTB503高温压力变送器 PTB503压力变送器
PTB203恒压供水用压力变送器
高质量的传感器,严格的校验工艺,及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量,甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。砌底解决客户的各种需要。
污水压力传感器、蒸汽压力传感器,轻度腐蚀性变送器,气体压力传感器,液压压力变送器,油压压力传感器,气压压力变送器,通用压力传感器
特点:
■不锈钢一体化结构,可适应恶劣环境
■小体积,高精度,高性价比,高稳定性
■0~0.5~100MPA
■多种标准信号输出选择,用户调试方便
■防雷击,抗电磁/射频干扰
■供电电源范围宽(5~40V)
■无灌充液体,受温度影响极小
典型应用:
液压气压控制
楼宇自控,恒压供水
冶金,机械,环保
技术性能医疗,真空设备
石化管道测压
自控系统和测试系统
技术性能
量 程 : 0~0.5~100MPa 任意可选
准 确 度 :0.1%FS、0.25%FS 、0.5%FS(包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差)
输 出 信 号: 4~20mADC(两线制)、0~10mADC、0~20mADC、0.5~4.5VDC、
0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC(三线制)
供 电 电 压: 5~40VDC(两线制),15~40VDC(三线制)
介 质 温 度: -20℃~85℃
环 境 温 度: -20℃~85℃
零点温度漂移: ≤±0.02%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.02%FS℃
补 偿 温 度: 0~70℃
安 全 过 载: 150%FS
极 限 过 载: 200%FS
响 应 时 间: 5 mS(上升到90%FS)
振 动 影 响: 对频率为10~100KHZ,加速度为10g,全部影响小于±0.1%FS
测 试 介 质: 与17-4PH不锈钢兼容的各种液体,气体
外 壳 材 料: 304或 316不锈钢
长 期 稳 定 性: ≤±0.2%FS/年
压 力 连 接:M20*1.5 M22*1.5 M16*1.5 M11*1 NPT1/4 NTP1/2 NTP3/8 G1/8G1/2 G1/4 G3/8,1/2-20UNF、等,其它螺纹可依据客户要求设计
电 气 连 接:赫斯曼3009连接器
关 键 词: PTB203变送器 PTB系列变送器
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
手  机: 15361598745
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
消防水池远距离显示仪(WH311)
WH311投入式液位计 (wh311-100c)
HUBA501压力变送器(HUBA501)
消防水箱水位显示器(WH311)
HMPK2 – A - (HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器)
消防水池液位计(WH311)
消防水箱水位显示仪(WH311)
WH311消防水池液位显(WH311)
消防水池液位显示器(WH311)
CS322液位变送器 C(CS322液位变送器 CS系列压力变送器)
SWT131系列压力变(SWT131 SWT系列压力变送器)
HX-T61压力变送器传(HX-T61)
消防水位液位显示器接线(WH311)
水位传示仪(WH311)
消防水池液位变送器(WH311)
BP系列压力变送器 BP(BP系列压力变送器 BP93420压力变送器)
AF1800压力变送器传(AF1800)
WIDEPLUS压力/差(WIDEPLUS)
MPM316W液位变送器(MPM316W液位)
JYB-KB压力变送器/(JYB-KB)
