深圳市东方万和仪表有限公司是一家专注于工业测控自动化与传感器、变送器等各种仪器仪表的技术研发,生产销售及工程服务为一体的新兴公司。公司凭借核心传感器技术及信号处理技术,先进的工艺,严格的检测手段在业内取得了多方面的优势。
万和公司生产的PTX系列标准型压力变送器选用国际著名公司高精度,高稳定性压力传感器组件,PTX7517型压力变送器经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的压力转换成4~20mADC、0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号,高质量的传感器、 精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于各种测量控制设备的配套使用。
PTX系列压力变送器
PTX7500压力变送器 替代GE 德鲁克
PTX1730液位变送器 PTX1730投入式液位变送器
PTX1400压力变送器
PTX7517压力变送器 PTX7517高性能通用型压力变送器
精 度:压力变送器最大为±0.2% FS,一般为±0.1%
FS(非线性、滞后及重复性综合误差)
量 程:0~7kPa 至 0~70MPa
之间任意量程表压或绝压,可测量复合压力(量程迁移):如-100kPa~0,-10kPa~5kPa,10kPa~25kPa
本安选项:符合ATEX 1254 , Eex ia IIC T4
标准
零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整
温度影响:一般0.012%FS/℃,最大0.017%FS/℃,-10~+50℃ 温度补偿范围;
一般0.015%FS/℃,最大0.02%FS/℃,-20~+80℃ 温度补偿范围
冲击和震动指标:1000G,0.5ms,正弦MIL-STD-202F(方式213B,条件A)
绝缘电阻:>10MΩ 500Vdc激励下;本质安全型 <5mA 500Vac
压力响应:1kHz
输 出:4~20mA(两线)
压力接口:G1/4内螺纹 (可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹等)
电路接口:DIN插座(PTX7517), IP65整体电缆(PTX7511),
IP67整体电缆(PTX7533),
6针军用插座(PTX7516),M20管螺纹(PTX7535)
符合CE重工业标准,
抗电磁干扰和辐射
性价比好,现货
选 项:
A:本安选项 ATEX 1254 , Eex ia IIC T4
标准 符合CE重工业标准,抗电磁干扰和辐射
B:压力转接头 G1/4内螺纹
(可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹、1/4NPT外螺纹等)
选型步骤:
1.选择型号
代码 型号
PTX75 基本型号
代码 电路接口
33 整体电缆(IP67)
整体电缆(IP65)
16
6针插座(IP65)
17
DIN插座(IP65)
PTX75 11
型号举例
2. 压力范围/单位
3. 选项(如果需要)
