产品名称: 万和PT301压力变送器 PT系列压力变送器
型  号: PT301压力变送器
价  格:
PT系列压力变送器
PT311投入式液位变送器 PT311液位变送器
PT421高温型压力变送器 PT421压力变送器
PT3100压力变送器
PT301压力变送器 PT301高稳定通用型压力变送器
PT351型高压压力变送器,耐压800MPA PT351压力变送器
PT201压力变送器 PT201风压变送器
PT100专用二次表 数显仪表
PT301压力变送器,变频器配套压力变送器
PT211压力变送器
PT401压力变送器 (2088型)
PT355卫生型齐平膜片压力变送器,PT355压力变送器
JPT131压力变送器
产品概述
深圳市东方万和仪表公司出品的PT301压力变送器,性能优越,寿命长,可靠性强。万和公司售后服务完善,对PT301压力变送器质保两年。为广大客户提供了测量高温介质的完美压力解决方案PT301变送器包装精美,用途广泛,是客户压力测量的首先仪表。
主要特点
·量程覆盖范围宽。
·全不锈钢结构,压力接口形式多样,具有齐平膜、钽膜片等多种形式。防护等级IP65。
·输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示。
·反极性保护和瞬间过电流过跨压保护,符合EMI防护要求。
·防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求。
工作原理
该产品采用带不锈钢隔离膜片的压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、半成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
技术参数
测量范围 -0.1~0-0.01~1500MPa
过 载 1.5倍满量程压力
压力类型 表压或绝压密封参考压力
精确度 典型:±0.25%FS; 最大:±0.5%FS(包括非线性、迟滞和重复性)
长期稳定性 典型:±0.1%FS; 最大:±0.2%FS
零点温度漂移
0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa)
满度温度漂移
允许温度 ·正常工作温度-20~70℃·贮存温度-20~80℃
供电电源
(12.5~36)V DC
输出信号 (4~20)mA DC
传输方式 二线
外壳防护 电缆线和接插件连接均为IP65
电气连接 进口防爆插头座
壳 体 不锈钢1Cr18Ni9Ti
膜 片 不锈钢316L
密封材料 氟橡胶
关 键 词: PT301压力变送器 PT系列压力变送器
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
手  机: 15361598745
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
消防水池远距离显示仪(WH311)
WH311投入式液位计 (wh311-100c)
HUBA501压力变送器(HUBA501)
消防水箱水位显示器(WH311)
HMPK2 – A - (HMPK2 – A - 0.5 – AAAH,HMPK2,HMPK1,HMPK压力变送器)
消防水池液位计(WH311)
消防水箱水位显示仪(WH311)
WH311消防水池液位显(WH311)
消防水池液位显示器(WH311)
CS322液位变送器 C(CS322液位变送器 CS系列压力变送器)
SWT131系列压力变(SWT131 SWT系列压力变送器)
HX-T61压力变送器传(HX-T61)
消防水位液位显示器接线(WH311)
水位传示仪(WH311)
消防水池液位变送器(WH311)
BP系列压力变送器 BP(BP系列压力变送器 BP93420压力变送器)
AF1800压力变送器传(AF1800)
WIDEPLUS压力/差(WIDEPLUS)
MPM316W液位变送器(MPM316W液位)
JYB-KB压力变送器/(JYB-KB)
