| Vacon NXS变频器是一种紧凑型的交流驱动器,其供电电压为208~690VAC,出色的产品特性使其在0.37~560kW功率范围内广泛应用于机床,楼宇自控及各种工业领域。
可靠的选择 出色的产品设计与高效的防护措施可保证NXS变频器在运行过程中有效抵御电网波动造成的干扰。Vacon多年来积累的电机驱动控制经验结合有力的变频器/电机保护技术。严格的零件甄选以及高效的冷却措施,为NXC变频器长时间无故障运行提供了可靠保障。
IP21和IP54封装,以及内置的高品质EMC滤波器使NXS能够应用于各种使用环境。
启动向导功能以及变频器标配的All-In-One应用宏使变频器针对不同应用的参数设定变得极为简单。
灵活的标准I/O及多达五块I/O选件卡使NXS的功能扩展异常方便。同时,NXS可支持绝大多数市场上流行的现场总线系统。
NXS变频器的模块化设计在其应用中体现出更多的优势:控制端子和功率端子被彻底的安全隔离开,控制输入信号及输出信号的升级简单容易,冷却风扇(唯一需要定期更换的元件)的更换简单便捷,面板可用于参数的拷贝等。
大功率的Vacon NXS可提供紧凑型立式单元和IP00模块。其中,立式单元有IP21封装和IP54封装,可满足那些要求变频器结构紧凑,容易安装的应用场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的。因此,采用了结实耐用的方形结构,装柜工作非常简单和直观。尤其适用于OEM和系统集成应用。
主要产品特性 • 易于使用显示面板 •启动向导 •All-In-One应用宏软件包 • 灵活的PID控制器和应用于1-5台泵驱动的自动切换功能 • 可提供特殊应用宏(水处理、高速驱动等) • 多达5个选项卡插槽(可插2块基本卡和3块扩展卡) • 高斩波频率,低噪声 • 静态速度误差<1% • 低转矩波动 • 启动转矩>200%(取决于电机和变频器的规格) • 适于多电机驱动
NXS变频器的控制单元 Vacon NXS不提供固定的I/O,而是提供5个插槽(A、B、C、D、E)用于插接I/O卡和其它选件卡,每个插槽适用的选件卡如下表所示。
如果未加特殊指定,NXS将以OPT-A1及OPT-A2作为标配基本I/O卡,在许多国家,由于经常需要用到带有双重隔离的热敏电阻输入,因此,经常用OPT-A1和OPT-A3作为标准I/O。
插槽式安装,可插拔端子排以及I/O卡自动识别功能为I/O卡的安装和应用提供了非常便利的条件。如果有必要,输入/输出扩展卡和现场总线卡也可以在用户现场安装。
得益于丰富的功能扩展,Vacon NXS是目前市场上同类产品中功能最为灵活的变频器之一。 |
