产品名称: 西门子变频器维修
型  号: MM40
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
MICROMASTER 420变频器具有模块化设计,它是能满足您需求的理想设备。通过插入所需的模块,可以集成众多选项,以实现您按用户需要进行设计的要求。
----事实上,MICROMASTER的各项内容都非常简单,包括安装、接线、调试、操作及参数化都可轻松自如地实现。
完善的模块组合
----MICROMASTER 420具有模块化设计,因此您可以按需求进行组合。您只需插入或卡装相应的可选件模块,即可实现众多的选项功能。通讯功能同样只需插入通讯模块即可实现。不论您有什么需求,不论您何时需求,MICROMASTER 420是您理想选择。
----它通过了所有相关的国际认证,具有全部的重要保护功能,如过载能力、过压和欠压保护、过热保护、电机保护及停车保护。
----MICROMASTER 变频器的模块化设计
SIEMSNE MicroMaster430节能型变频器
是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
风机和泵类变转矩控制专家:
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
主要特征:
380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
风机和泵类变转矩负载专用;
牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
控制信号的快速响应;
控制功能:
线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
内置PID控制器;
快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
风机和泵类专用功能:
多泵切换
旁路功能
手动/自动切换
断带及缺水检测
节能方式
保护功能:
过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器过温保护;
接地故障保护,短路保护;
I2t电动机过热保护;
PTC/KTY电机保护。
全新矢量型变频器MICROMASTER 440
MICROMASTER 440是MICROMASTER系列变频器中的顶尖机型。而且有更加精确的控制性能,适应多种应用场合。除了包含有MICROMASTER 420所具有的安装简便和用户友好的优势外,它还具有快速的输入响应,优化的矢量控制特点,使它可以应用在需要精确起/停的简单定位场合。另外此种变频器的功率范围可达75kW(变转矩90kW).由于内置制动单元,使变频器在制动和减速方面, 具有优良的功能品质。
功率更大:功率范围现可达 75kW (90 kW变转矩)。
灵活性更高:输入输出可自由配置。
精度更高:低频时的矢量控制也具有高质量的控制性能. 响应时间快, 可实现精确的起/停操作。
过载能力提高:可承受200%过载达3秒钟。
更多的功能:内置制动单元可实现高精度制动和最小的减速时间。内置PID调节器可以实现简单的过程控制
SIEMSNE 6SE70工程型变频器
SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以 满足传动系统各种要求。
---- SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术 的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。
技术设计
电源电压 200V - 690V
功率输出 2.2kW-200 kW (6SE70)
200 kW - 5000 kW (6SE71)
防护等 可达到 IP 43
  主要技术特点
矢量控制方式
FONT color=#0000cc>自换向整流回馈 AFE(Active Front End)装置
5种开环或闭环控制方式
单机结构(6SE70)或柜体结构(6SE71)
完善,开放的、多种类的通讯功能 Profibus, Simolink...
高精度工艺控制功能, 卷曲, 张力, 同步, 定位, ...
完善的保护功能,过压, 欠压, 过流, ...
易便捷的参数设定及监控 Profibus, Simovis, ...
关 键 词: 河南西门子变频器 郑州西门子变频器 西门子变频器
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
