免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3Z-LS66光电开关
产品名称: E3Z-LS66光电开关
型 号: E3Z-LS66
价 格: 0.00
品 牌: 4
omron欧姆龙E3Z-LS66,E3Z-LS83,E3Z-LS88
距离设定型光电开关
不受背景颜色的影响,有光泽的凸凹工
件也可以轻松检测
■根据BGS/FGS转换方式,可以对应各种各样的检测
物体/背景的结合。
■根据独特的的外界干扰光回避算法也能对抗变频荧
光灯。
■差动距离也小,可以检测微小段差。
■IP67保护构造,防止相互干扰功能,是符合EN规格标准。
额定值 / 性能
 项目 型号  检测方式 距离设定型
 NPN输出  E3Z-LS61  E3Z-LS66  E3Z-LS63  E3Z-LS68
 PNP输出  E3Z-LS81   E3Z-LS86   E3Z-LS83  E3Z-LS88
 检测范围  BGS 20mm~设定距离(白底纸,黑纸100×100mm)   2mm~设定距离(80mm以下)
 FGS   设定距离~200mm以上
  白底纸100×100mm) 设定
  距离~160mm以上(黑纸100×
  100mm)
 设定范围   40~200mm (白底纸100×
  100mm)  40~160mm (黑纸
  100×100mm)
 20~80mm (白底纸100×100mm)
 差动  设定距离的10%以下 (→参照
 154页「差动距离—特性」)
 设定距离的2%以下
 反射率特性  (黑白误差) 设定距离的10%以下  设定距离的5%以下
 光源(发光波长)   红色发光二极管(680nm)  红色发光二极管(650nm)
 电源电压  DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下
 消费电流  30mA以下
 控制输出  负载电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(残留电压1V以下)
 集电极开路输出(NPN/PNP输出根据形式而不同)
 入光时ON/遮蔽光时ON 开关转换式
 BGS/FGS转换输入  BGS功能:开放或连接在GND FGS功能:Vcc连接  BGS功能:开放或连接在GND
 保护电路  电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能
 应答时间  动作·回复:各1ms以下
 距离设定  5次循环、按钮
 使用环境照明度  受光面照明度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
 周围温度  动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露)
 周围湿度  动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐压  AC1,000V 50/60Hz 1min
 振动(耐久)  10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护结构  IEC规格 IP67
 连接方式   拉线型(标
准电线长2m/0.5m)
 M8连接型  拉线型(标准
 电线长2m/0.5m)
 M8连接型
 显示灯  动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色)
 质量(捆包状态)  约65g(拉线2m型)  约20g   动作显示灯(橙色) 稳定显示灯(绿色)  约20g
 材质  外壳  聚对苯二甲酸丁二醇酯
 透镜部  变质甲基丙烯树脂
 附属品  使用说明书 注:金属安装配件为另售
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
