型号:HK10/1000M-4
HK10/100M-4系列是10/100M自适应以太网外置电源光纤收发器能满足一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业,网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线,确保数据包在不同网络间顺畅传输的介质转换设备。
HK10/100M-4光纤收发器产品严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,从而保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容。除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15,确保对环境和人体无危害无辐射。中国各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网。指定使用恒讯品牌光纤收发器,保证光纤网络的稳定性和通畅,更好的满足各大运营商入网的建设需要。
接入方式 |
10/100Mbps |
协议标准 |
符合IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX 和100Base-FX ; |
波长 |
850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
传输距离 |
双绞线:5或6类线(最长距离至100M)
光纤(多模):50/125,62.5/125μm(最长距离2~5KM)
光纤(单模):8/125,8.7/125,9/125,10/125μm(最长距离20~120KM) |
端口 |
1个光纤接口 2或4个RJ45接口 |
数据传输方式 |
存贮转发/ 直通 |
双工状态 |
全双工/半双工 自适应 |
延时 |
存贮转发:9.6us ,直通:0.9us |
误码率 |
可微忽不计 |
电源 |
交流110V~240V转 直流5V+2A(外置式) |
功耗 |
10W |
工作温度 |
-10 ~ 60 ℃ |
工作湿度 |
5%~90% |
储存温度 |
-40~ 70 ℃ |
储存湿度 |
5%~90% 无冷凝 |
包装尺寸 |
125nm(长)×83nm(宽)×27nm(高) |
包装重量 |
净重:422g(设备); 电源:95 g; 毛重:610 g |
包装尺寸 |
23.5cm(长)×11.5cm(宽)×6cm(高) |
产品 特 性 |
- 灵活的接入模式;
- 高度的系统可靠性及稳定性;
- 符合10Base -T、100Base-T、100Base-FX和IEEE802.3u标准;
- 半双工或全双工自适应连接;
- 多模传输距离可达2公里,单模传输距离最远可达120公里;
- 所有元器件采用国外知名公司产品,电路布局科学,抗干扰能力强
- 动态LED批示灯,工作状态一目了然
- 支持MDI/MDI-X端口自动翻转
- 支持1个光口及2/4个电口
- 内置专业开关电源,安全稳定,整机功耗小于7.5W
- 支持VLAN功能(可选)
- 内建大容量独立的收发FIFO缓冲区,支持先进先出,防止数据丢失
技术指标: |
接入方式 |
10/100Mbps |
标准 |
符合IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-TX 和100Base-FX ; |
波长 |
传输距离 |
型 号 |
品名 |
速率 |
波长 |
传输距离 |
光接口 |
以太(超5/6类) |
温度 |
类型 |
HK10/100M-SC-2
一光两电 |
10/100M |
1310 |
20KM |
单模双纤 |
2 |
-10~70 |
固定式 |
HK10/100M-SC-4
一光四电 |
10/100M |
1310 |
20KM |
单模双纤 |
4 |
-10~70 |
固定式 |
产 品 特 性 |
- 灵活的接入模式;
- 高度的系统可靠性及稳定性;
- 半双工或全双工自适应连接;
- 动态LED批示灯,工作状态一目了然
- 支持MDI/MDI-X端口自动翻转
- 支持1个光口及2或4个电口
- 支持VLAN功能(可选)
接入方式 |
10/100Mbps |
协议标准 |
波长 |
传输距离 |
端口 |
1个光纤接口 2或4个RJ45接口 |
数据传输方式 |
存贮转发/ 直通 |
双工状态 |
全双工/半双工 自适应 |
延时 |
误码率 |
可微忽不计 |
电源 |
功耗 |
10W |
工作温度 |
-10 ~ 60 ℃ |
工作湿度 |
5%~90% |
储存温度 |
-40~ 70 ℃ |
储存湿度 |
5%~90% 无冷凝 |
包装尺寸 |
包装重量 |
包装尺寸 |
