● 采用高速交流采样、高速数字信号处理器(DSP)、复杂可编程逻辑阵列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式计算机系统设计而成,将系统、测试和信号高度集成,体积小,重量轻,,可靠性极高,功能性极强。
● 可广泛用于检定各种单(三)相机械式、电子式电能表误差
● 可对各种数字仪表、指示仪表、互感器、数字测控装置、变送器、交流采样装置、无功补偿控制器及其他电子产品进行性能指标检测。
● 可软件校准输出电压、电流、相位和功率,各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。
● 交流标准源输出频率可以0.0001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移相。
● 可输出2~60次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
● 设计有大容量的FLASH ROM,可存贮检定结果数据和将数据传输到上层计算机。
● 电压、电流、功率、相位设有常用试验点,操作简单,一键到位,使用便捷。
● 采用超大规模CPLD芯片设计自己的专用IC使电路简化并提高了可靠性。
● 备有多重报警和保护功能,故障自行检测,可准确显示出故障类型和部位,使用安全可靠。
● 采用高清晰大屏幕TFT真彩LCD界面显示,鼠标,键盘及面板按键操作简单人性化设计、全拼汉字输入系统,备有多种通信接口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
技术指标
1、电压:380V、220V、100V、57.735V(量程可选) 调节范围:(0-120)%RG,调节细度:0.001%RG;准确度:0.05%RG稳定度:≤0.005%/2min;失真度:≤0.05%(非容性负载);输出负载: 每相20VA/25VA/30VA(可选),
2、电流:20A、5A、2A、1A(量程可选)调节范围: (0~120)%RG 调节细度: 0.001%RG准确度: 0.05%RG;稳定度: ≤0.005%/2min;失真度≤0.05%(非容性负载);输出负载:每相20VA/25VA/30VA(可选);
3 、准确度:有功电能: 0.05级,0.1级;无功电能: 0.1级,0.2级;
有功功率: 0.05级;0.1级;稳定度: 0.005%RG/2min,
无功功率: 0.1级; 0.2级;稳定度: 0.005%RG/2min,
4 、相位:调节范围: 0°~359.999°;分辨率0.001°;准确度0.02°
5、 功率因数:调节范围: -1~0~+1;分辨率: 0.00001;准确度: 0.05%RG
6 、频率:调节范围: 30Hz~70Hz;;分辨率: 0.0001Hz;准确度: 0.0005Hz
7、 电压电流谐波设置:谐波次数: 2~60次;总谐波含量: 0~40.00%
谐波相位: 0°~359.999°;谐波设置准确度: (10%±0.1%)RD。
8 、电压电流间谐波设置:谐波次数: 1.1~20.0次 ;分辨率:0.1次;总谐波含量0~40.00%;谐波相位:0°~359.999°;谐波设置准确度:(10%±0.1%)
9、外观尺寸440mm X 177mm X 370mm;重量18Kg;工作电源AC220V±15% |
