西安上太仪表专业生超声波明渠流量计,巴歇尔槽,感谢您的关注,欢迎致电洽谈。
我公司STM系列超声波明渠流量计性能可靠,量程比宽,配合巴歇尔槽、矩形堰、三角堰,广泛应用于污水处理、环保工程、水利灌溉工程等。具有同介质非接触测量,节省场地,工作可靠。
【产品标准配置】
1、壁挂式主机,3英寸点阵式中文液晶显示,18键全键盘,操作简单;
2、标准输出:一路4~20mA输出,一路RS485(支持modbus协议)
3、超声波液位传感器(量程0.3~5m);
4、10米专用屏蔽信号电缆;
5、标准巴歇尔槽、三角堰、矩形堰、等宽堰等(产品标准:JJG711-90 )
【超声波明渠流量计特点】
• 超声波非接触式液位测量,完全不影响流速,液位测量准确,是理想的液位仪;
• 探头功耗低,安装简便,易定位,适用条件广,输出标准4-20mA电流信号,可单独做液位仪使用;
• 流量积算仪操作简便,适用量水堰槽类型宽,包括薄壁直角三角堰,矩形堰,巴歇尔槽等;;
• 流量积算仪控制功能齐全,两路继##器等);
• 超声波探头可选防腐,防爆,小盲区,超低功耗,大量程等特殊型号产品;
• 本产品可配备U盘、微型打印机及后备蓄电池,方便用户采集保存数据或者;
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),测量明渠中水流流量的仪表称作明渠流量计。明渠流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
工业和公用事业常用测量污水的明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰法和测流槽两种。堰式流量计的特点:结构简单,安装方便,测量精度和可靠性好;但因水头压损,需要下游较畅通。
测流槽式流量计的常用测流槽有多种形式。最常用的是安装在矩形明渠的巴歇尔槽(ParshaII fIume,简称P槽)。
巴歇尔槽流量计的特点:几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小;巴歇尔槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,并且几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积;
在通常情况下,对于测量较小流量的明渠(<20吨/小时),常常采用堰式流量计的结构,大于该流量值的情况下,可以根据用户实际工作情况酌情选用巴歇尔槽流量计或者堰式流量计。
1、明渠流量计基本原理
当被测介质全部通过巴歇尔槽形成自由流时,其流量与巴歇尔槽上游水位的关系为Q=C×Hn 式中C、n为节流系数,H是上游水位高度,通过测量水位的高度再进行一系列换算就可以得出相应的瞬时流量。
本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过t1时间,走过E1距离,碰到液面。一部分超声波能量被液面反射,并被探头接收,由此得出探头到液面的距离。
1.1 超声波明渠流量计配套巴歇尔槽常用流量范围:
│规格(喉道宽mm)│流量范围(m3/h)
│小型1号(b=25 ) │0.32~20
│小型2号(b=51 ) │0.65~50
│小型3号(b=76 ) │2.77~115
│小型4号(b=152) │5.40~400
│小型5号(b=228) │9.00~900
│标准7号(b=300) │12.6~1500
│标准8号(b=450) │16.2~2250
│标准9号(b=600) │45.0~3000
│标准10号(b=750) │90.0~3960
│标准11号(b=900) │108~4500
│标准12号(b=1000) │108~5400
│标准13号(b=1200) │126~7200
│标准14号(b=1500) │162~9000 │0.045~2.5
│标准15号(b=1800) │288~10800│0.08~3
2、主要技术指标
| STM-7000ABSI 超声波明渠流量计 |
| 流量范围: |
0 ~ 10000 M3/h |
功 耗: |
< 3W |
| 环境温度: |
-20℃~60℃ |
精度等级: |
± 2.5%FS |
| 显示方式: |
3寸点阵式液晶显示 |
电 源: |
220VAC / 24VDC |
| 累计流量: |
断电数据不丢失 |
通讯方式: |
RS485接口(支持modbus协议) |
| 防护等级: |
IP67(传感器) |
输出信号: |
4~20mA |
3、巴歇尔槽结构
巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量,从“附录一巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二、巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。
巴歇尔槽尺寸:(摘自JJG 711-90)
类
别
序
号
喉道段(m)
收缩段(m)
扩散段(m)
墙高
(m)
b(mm)
L
N
B1
L1
La
B2
L2
K
D
小
型
1
25
0.076
0.029
0.167
0.356
0.237
0.093
0.203
0.019
0.23
2
51
0.114
0.043
0.214
0.406
0.271
0135
0.254
0.022
0.26
3
76
0.152
0.057
0.259
0.457
0.305
0.178
0.305
0.025
0.46
4
152
0.305
0.114
0.400
0.610
0.407
0.394
0.610
0.076
0.61
5
228
0.305
0.114
0.575
0.864
0.576
0.381
0.457
0.076
0.77
标
准
型
6
250
0.60
0.23
0.78
1.325
0.883
0.55
0.92
0.08
0.80
7
300
0.60
0.23
0.84
1.350
0.902
0.60
0.92
0.08
0.95
8
450
0.60
0.23
1.02
1.425
0.948
0.75
0.92
0.08
0.95
9
600
0.60
0.23
1.20
1.500
1.0
0.90
0.92
0.08
0.95
10
750
0.60
0.23
1.38
1.575
1.053
1.05
0.92
0.08
0.95
11
900
0.60
0.23
1.56
1.650
1.099
1.20
0.92
0.08
0.95
12
1000
0.60
0.23
1.68
1.705
1.139
1.30
0.92
0.08
1.0
13
1200
0.60
0.23
1.92
1.800
1.203
1.50
0.92
0.08
1.0
14
1500
0.60
0.23
2.28
1.95
1.303
1.80
0.92
0.08
1.0
15
1800
0.60
0.23
2.64
2.10
1.399
2.10
0.92
0.08
1.0
16
2100
0.60
0.23
3.00
2.25
1.504
2.40
0.92
0.08
1.0
17
2400
060
0.23
3.36
2.40
1.604
2.70
0.92
0.08
1.0
巴歇尔槽材质:不锈钢;玻璃钢;PVC
【明渠污水流量计安装步骤】
第一步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
第二步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌固定。为保证槽子不变形,大槽子(10#以上)内部要有支撑,或者两侧用轻质材料填充,再浇灌混凝土,保证槽子不凸出。水流必须全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。
1、安装巴歇尔槽,或者其他测流槽、堰(无喉道槽、矩形槽、三角堰等);
2、将超声波探头固定在测流槽支架上。如果是巴歇尔槽,支架位置应该在收缩段的1/3处;一般的三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于最大过堰水深的3倍~4倍(最大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到最大时对应的液位),支架高度40cm;如下图
3、超声波探头必须牢靠固定在支架上,不能活动。如果探头不稳定有松动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。
4、超声波明渠流量计使用需设置探头安装高度。
关注微信服务号,服务更便捷!
西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部尖端人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。 |
