ZW无刷直流电机 直流无刷电机 直流电机 无刷电机
无刷电机的特点:低噪音 动态性能好 恒扭力。电机外径是60mm电压有24、48、310、扭矩0.25-1.3n.m转速1500-3000转
型号ZW60BL80-230 参数:24V 80W 3000RPM
ZW 系列无刷电机
1. 概述
ZW系列无刷电机采用4/8极转子设计,机型号有57、60、80、110等。0.1牛米到6牛米的连续转矩,高性能贴硼磁钢提供2倍以上的峰值扭矩。
ZW60BL80-230: 80W(额定功率),24(额定电压),3000RPM(额定转速), 0.25Nm(额定转矩),80mm(机身长度),0.9kg(重量)和 8mm (轴径).
ZW60BL100-215: 80W(额定功率),24V(额定电压),1500RPM(额定转速), 0.5Nm(额定转矩),100mm(机身长度), 1.25kg(重量)和 8mm (轴径)
ZW60BL100-230: 150W(额定功率),24V(额定电压),3000RPM(额定转速), 0.5Nm(额定转矩),100mm(机身长度), 1.25kg(重量)和 8mm (轴径)
ZW60BL120-430: 250W(额定功率),48V(额定电压),3000RPM(额定转速), 0.75Nm(额定转矩),120mm(机身长度), 1.6kg(重量)和 14mm (轴径)
ZW60BL120-3130: 250W(额定功率),310V(额定电压),3000RPM(额定转速),0.75Nm(额定转矩),120mm(机身长度), 1.6kg(重量)和 14mm (轴径)
