WZ-P系列一体化温度传感器
WZ-P
P() |
热电阻 注:括号内填上温度范围,单位为℃ |
K() |
热电偶 注:括号内填上温度范围,单位为℃ |
0 |
普通型 |
1 |
隔爆型 |
2 |
防腐型 |
3 |
现场显示型 |
4() |
耐高压型注:括号内填上压力大小,单位为MPa |
安装方式 |
Z |
直杆式 |
L |
螺纹式 |
F |
法兰式 |
K |
卡套螺纹可调型 |
HK |
活动法兰型 |
L() |
探头长度,单位:mm |
L1() |
冷端长度,单位:mm |
D() |
探头直径,单位:mm |
D1() |
冷端直径,单位:mm |
L( ) |
螺纹类型、大小 |
F( ) |
法兰类型、大小 |
K( ) |
卡套螺纹类型、大小 |
HK( ) |
活动法兰类型、大小 |
输出信号 |
I |
4~20mA |
V |
0~5V |
N |
其它 |
WZ-PZ直杆式温度一体化变送器
技术简述
供电:14-34VDC(24VDC)
长度:按要求
量程:-200℃~+1600℃
输出:4~20mA 0~5V
传感器类型:热电阻(偶)
直径:按要求
WZ-P系列热电偶(阻)一体化温度变送器是二次仪表中的现场安装式温度变送单元。它由热电偶或热电阻与温度变送器模块组成,采用二线制方式,带有非线性校正电路,可直接测量工业过程中-200℃~+1600℃范围内的液体、气体介质和各种特殊介质的温度,将温度信号转变成与温度信号成线性的4~20mA电流输出信号,可传输于显示、调节记录仪表或计算机进行集散控制。
二、特点:
■ 具有高精度的冷端补偿电路,全温度范围内补偿精度±0.5℃;
■ 独创的非线性校正电路,输出信号与被测量温度成线性关系;
■ 内带漂移自校正系统,在整个工作温度范围内保证精度。
三、技术参数:
■ 基本误差:A级±0.2% B级±0.5%
■ 环境温度变化影响:
对于0.2级:0.02%F.S/℃
对于0.5级:0.05%F.S/℃
■ 输出:4-20mA 0~5V等
■ 供电电压:14-34VDC,额定电压24VDC
■ 负载能力:见下图的Rl~Vs关系
供电电压为24VDC时,负载为500Ω
■ 热电偶冷端补偿误差:工作温度范围内,小于1℃
■ 工作环境温度范围:-25~+85℃
■ 储存温度:-25~+125℃
■ 相对湿度:5~95%,无冷凝
■ 现场显示式表头精度:模拟式指针表头为:±1.0%
数字式显示表头为:±0.5%
■ 功耗:<0.5W
四、 装配式
固定螺纹
d |
M |
H |
S |
D。 |
公称压力 |
Φ12 Φ16 |
M27*2 |
32 |
32 |
Φ40 |
10 |
活动螺纹 |
d |
D2 |
D1 |
d0 |
公称压力 |
Φ12 Φ16 Φ20 |
Φ70 |
Φ54 |
Φ6 |
常压 |
固定法兰 |
dD2 |
D2 |
D1 |
D0 |
d0 |
H |
h |
公称压力 |
Φ12 Φ16 Φ20 |
Φ95 |
Φ65 |
Φ45 |
Φ14 |
19 |
3 |
6.4 |
固定螺纹锥形保护管 |
d |
M |
h |
s |
D0 |
公称压力 |
锥形 |
M33*2 |
32 |
36 |
Φ48 |
30 |
五、铠装式
形式
基本参数\Φ |
Φ8 |
Φ6 |
Φ5 |
Φ4 |
Φ3 |
Φ2 |
卡套螺纹 |
M |
M16*15 |
M12*15 |
S |
22 |
19 |
H |
15 |
固定卡套公称压力 |
26Mpa |
可动卡套公称压力 |
常压 |
卡套法兰 |
D |
Φ60 |
Φ50 |
D0 |
Φ42 |
Φ36 |
D1 |
Φ24 |
Φ20 |
d0 |
Φ9 |
Φ7 |
s |
Φ22 |
Φ19 |
固定卡套公称压力 |
25Mpa |
可动卡套公称压力 |
常压 |
六、 保护管材料的使用温度和热响应时间
装配式
保护管直径
保护管材料 |
使用温度℃ |
响应时间 |
长期 |
短期 |
Φ16 |
钢玉管 |
1600 |
1800 |
<150 |
高铝管 |
1300 |
1600 |
1Cr18Ni8Ti |
-200~+800 |
900 |
<90 |
Cr25Ti |
1000 |
1100 |
碳钢20# |
-200~+600 |
800 |
Φ20 |
钢玉管 |
1600 |
1800 |
<240 |
高铝管 |
1300 |
1600 |
1Cr18Ni8Ti |
-200~+800 |
900 |
<90 |
Cr25Ti |
1000 |
1100 |
碳钢20#, , , |
-200~+600 |
800 |
Φ25 |
钢玉管 |
1600 |
1800 |
<360 |
高铝管 |
1300 |
1600 |
1Cr18Ni8Ti |
-200~+800 |
900 |
<90 |
Cr25Ti |
1000 |
1100 |
碳钢20# |
-200~+600 |
800 |
铠装式
套管直径
Φ2 |
Φ3 |
Φ4 |
Φ5 |
Φ6 |
Φ8 |
热电偶响应时间(S) |
<0.5 |
<1.2 |
<2.5 |
<4 |
<6 |
<8 |
热电阻响应时间(S) |
<3 |
<5 |
<8 |
<12 |
<15 |
七、安装方法
