产品名称: 耐震电接点压力表特点
型  号: YNX
价  格:
YNX系列耐震电接点压力表 适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
该产品具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
技术参数:
名称
型号
公称直径 (mm)
接头螺纹
精度等级
测量范围( Mpa )
耐震电接点压力表
YNX-60 YZNX-60
YNX-60ZT
∮ 60
M14*1.51
M20*1.51
2.51
1.61
0-0.11~250-0.11-0~2.42
YNX-100 YZNX-100
ZNX-100 YNX-100ZT
∮ 100
YNX-150 YZNX-150
ZNX-150 YNX-150ZT
∮ 150
 结构原理
仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形一位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
关 键 词: 电接点压力表 压力表选型 电接点压力表厂家
公司名称: 金湖捷特仪表有限公司
联 系 人: 王玉章
电  话: 0517-86887111
手  机: 13901403705
地  址: 江苏金湖经济开发区科技园
邮  编: 211600
高温合金耐磨热电阻(www.jslkyb.com)
锅炉双色石英管液位计结构(SG49W)
阿牛巴流量计,流量计
多点隔爆热电偶参数(www.jsjhjt.net)
耐震电接点双金属温度计(WSSXN)
防腐性磁翻板液位计(JTUHZ)
一体式多点隔爆热电偶(www.jsjhjt.net)
不锈钢压力表厂家(www.jsjhjt.net)
一体化孔板流量计,孔板流
气体涡街流量计,涡街流量(JTLU)
靶式智能流量计,靶式流量(JTB)
智能磁电流量计,流量计
平衡流量计( JTPH)
德尔塔巴流量计
焊接式玻璃板液位计(HG5)
JTUQZ浮球液位计(UQZ)
锅炉单色石英管水位计(XG49W)
透光式玻璃管液位计(HG5)
不带远传双金属温度计
