一、仪器简介
LT-2020 环境级χγ剂量率仪,是原来产品的改进型,采用一体化结构,汉字大液晶显示(也可配手机为测量主机,活动地嵌入仪器内),清晰直观,外观采用手把模(黑色)。仪器采用NaI(TI)闪烁晶体,具有良好的能量响应和较高的探测灵敏度,仪器有数据存贮功能,可选择加长杆,有效保护工作人员的人身安全,适合于地质、矿山、辐射环境、放射卫生、商检、建筑材料、核电、探伤、辐照及科研院所辐射场所的χ或γ放射性检测工作。
二、仪器特点
1、探测能量下限30keV。
2、字符点阵式液晶显示,中文菜单提示,操作方便。
3、同时显示剂量率、累积剂量,显示峰值剂量率。
4、峰值测量响应时间达30ms,可用于瞬时放射性场的测量。
5、可存贮10组峰值剂量率值和10组剂量值。
6、有剂量率提示音及超设定值报警。
7、采用锂充电电池,连续开机时间不小于48h。
8、欠压报警:电池电压不足时,有中文“请充电”提示,并可自动关机。
三、主要指标
1、探测器:30×50mm,NaI(TI)晶体
2、灵敏度:>360cps/μSv/h 分辨率:0.01μSv/h
3、相对固有误差:±10%
4、非线性:<8%
5、能量响应:35Kev~3Mev≤±30%
6、测量范围:剂量率:0.001~1500μSv/h
累计剂量:0.001~9999mSv
7、读数重复性:<5%(1μSv/h)
8、读数显示:四位数字以μSv/h、CPS、μGy/h为单位给出测量结果
9、报警阈:剂量率:0.001~1500μSv/h
累计剂量:0.001~9999μSv
10、测量时间:每秒测量,最长响应时间3s。
11、使用环境:-10℃~+50℃,相对湿度98%(在+40℃温度下)
12、重量:1.2kg(含电池)
