在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA/4-20mA电流信号和0-75mV/0-5V/1-5V电压信号。要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
开关量传感器就是一个无触点的开关 ,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。模拟量传感器是把不同的物理量(如 压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。 数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。
IBF -U(A)□ -P□- O□
产品型号及定义
IBF -U(A)□ -P□- O□
最大工作范围:
如果超过范围,可能会造成产品永久性损坏。
连续隔离电压值: 3000VDC |
电源电压输入范围: ±10%Vin |
焊接温度(10秒): +300℃ |
输入电压或电流信号值
U1:0-5V A1:0—1mA
U2:0-10V A2: 0—10mA
U3:0-75mV A3: 0—20mA
U4:0-2.5V A4: 4—20mA
U5:0-±5V A5:0—±1mA
U6:0-±10V A6: 0—±10mA
U7:0-±100mV A7: 0—±20mA
U8:用户自定义 A8: 用户自定义
辅助电源
P1:DC24V P2:DC12V
P3:DC5V P4:DC15V P5:用户自定义
输出信号
O1: 4-20mA O2: 0-20mA O4: 0-5V O5: 0-10V
O6: 1-5V O7: 0-±5V O8: 0-±10V O9: -20-+20mA
O10: 用户自定义
产品说明:
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
特点:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
IBF EM系列 直流(电压/电流)隔离放大器
产品特点: |
典型应用: |
● 低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
● 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/
0-±10V等电压信号
0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA
等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
● 在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加
电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施 |
● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、
二进二出隔离信号的功能实现 |
产品特征
IBF EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。IBF EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、
二进二出的功能。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
产品型号及定义
IBF EM-U(A)□ -P□- O□
最大工作范围:
连续隔离电压值: 3000VDC |
电源电压输入范围: ±10%Vin |
焊接温度(10秒): +300℃ |
输出电压信号时的最小负载: 2KΩ |
输入电压或电流信号值
U1:0-5V A1:0—1mA
U2:0-10V A2: 0—10mA
U5:0-±5V A5:0—±1mA
U8:用户自定义 A8: 用户自定义
辅助电源
P1:DC24V P2:DC12V
输出信号
O10: 用户自定义
产品选型举例
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
产品型号: IBF EM-U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V。
产品型号: IBF EM-U2-P1-O2
