产品名称: 全自动油酸值测定仪
型  号: YSZ-6B全自动油酸值测定仪
一、全自动油酸值测定仪概  述
YSZ-6B油酸值测定仪是菲柯特公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。仪器采用了全自动数字化微机控制,以化学分析之酸碱中和反应为基本框架,配以自行开发的背景空白扣除和滴定终点逻辑判定程序,所以测量的精密度和准确度均比较理想。
变压器和汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充油电气设备的常规检验项目,而YSZ-6B型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集光、机、电和化学等多学科技术之大成。基本完全替代了手工操作,即提高了工作效率,又减轻了操作人员的劳动强度,最大限度地减少了有机溶剂等化学药品对人体的危害。
YSZ-6B型油酸值测定仪采用中和法原理,于常温状态下,微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断。采用触摸式液晶屏选择所有工作参数,人机对话界面简洁友好,操作方便,油样平均分析周期为2分钟左右。可分别显示多至35组的测定结果,并可打印输出多项与测定相关的参数。
采用特制的试剂瓶盛装萃取液和中和液。其中萃取液采用玻璃容器存储,以保证无塑料添加剂污染物。中和液选择聚乙烯塑料瓶贮存,完全避免了苛性钾与玻璃反应的可能。除此之外,自行研发了中和液平衡气固体净化装置,完全避免了二氧化碳和水蒸汽对中和液浓度的影响,更不会发生错将高浓度苛性钾或苛性钠净化溶液当作滴定标准溶液使用的事故。工作过程中使用者无需用手接触有机溶剂,减少了化学药品对人体的危害。
根据用户需求,YSZ-6B型酸值自动测定仪可分别测定1~6个试样。
二、全自动油酸值测定仪技术指标
    1. 酸值测定范围:0.001~0.400 mgKOH/g;
    2. 最小分辨率:  0.001 mgKOH/g;
3. 测量准确度:
       酸值在0.001~0.100 mgKOH/g之间为 ± 0.003 mgKOH/g;
       酸值在0. 100~0.400 mgKOH/g之间为示值的5%;
4. 示值重复性:0.002mgKOH/g;
5. 显示方式: 大屏幕触摸式彩色液晶屏(全汉字显示)
6. 外形尺寸:(宽)420 mm×(高)190 mm×(纵深)340 mm
7. 净    重: ~ 9 kg
三、全自动油酸值测定仪使用条件
    1. 环境温度     0~40℃
    2. 相对湿度     ≤ 85%
    3. 工作电源     AC 220V ± 10%
    4. 电源频率     50 ± 5 Hz
5. 功率消耗    <150 W
关 键 词: 油酸值测定仪 变压器油酸值测定仪 自动油酸值测定仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
