产品名称:
H7CN-XLN,H7CN-XLNM通用电子计数器
型 号:
H7CN-XLN,H7CN-XLNM
价 格:
品 牌:
4
额定值
| 电源电压 |
•AC100~240V 50/60Hz
•AC24V/DC12~48V * 2 |
| 容许电压变动范围 |
额定电源电压的85~110% |
| 消耗功率 |
约12VA/2.5W(AC100V时)约2.5W(DC48V时) |
| CP1、CP2计数器输入的最高计数速度 |
30Hz:最小信号宽度16.7ms(ON/OFF 比1:1)
5kHz:最小信号宽度0.1ms (ON/OFF 比1:1) |
| 复位 |
断电复位:信号时间0.5s、电源接通后的复位时间0.05s
外部复位、手动复位:信号时间0.02s 复位信号结束后的 复位时间0.05s |
| 计数复位输入 |
短路时阻抗1kΩ以下 剩余电压2V以下 开路时阻抗100kΩ以上 |
| 控制输出 |
接点型:AC250V3A 阻性负载(cosφ=1)最小适用负载DC5V10mA(P水准参考值) |
| 晶体管集电极开路 DC30V max.100mA max. |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃(不结冰、凝露) |
| 保存温度 |
-25~+65℃(不结冰、凝露) |
| 使用环境湿度 |
35~85% |
| 外壳 |
浅灰(芒塞尔5Y7/1) |
* 1. 带有停电存储功能的只限于AC规格。
* 2. 规格的纹波率在20%以下。
性能
| 项目 种类 |
预置计数器 |
总和计数器 |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带 电金属部间、不连接接点间 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) 导电部端子和露出的不带 电金属部间 |
| 耐电压 |
AC2,000V 50/60Hz 1min 导电部端子和露出的不带电金属部 之间、操作电源回路和控制输出间 |
AC2,000V 50/60Hz 1min 导电部端子和露出的不带 电金属部之间 |
| 脉冲电压 |
6kV(操作电源端子之间) 6kV(导电部端子和露出的不带电金属部间) |
| 抗噪声 |
噪声模拟器形成方波噪声 ±2kV(操作电源端子间)±500V(输入端子间) |
| 抗静电力 |
8kV(误动作) |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向各2h |
| 误动作 |
10~55Hz 单振幅 0.5mm 3方向各10min |
| 冲击 |
耐久 |
300m/s2 6方向各3次 |
| 误动作 |
100m/s2 6方向各3次 |
| 寿命 |
机械 |
1,000万次以上 |
| 寿命 |
10万次以上(AC250V 3A 阻性负载)* |
| 重量 |
约150g |
| 通过认证 |
详见标准认证机种一览表(后-42~后66页) |
* 请确认电气寿命曲线。
