免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SHINHO神港JCS-33A-R/M ,JCS-33A-A/M ,JCS-33A-S/M
产品名称: SHINHO神港JCS-33A-R/M ,JCS-33A-A/M ,JCS-33A-S/M
型 号: JCS-33A-A M
价 格: 0.00
品 牌:
SHINHO神港JCS-33A-R/M ,JCS-33A-A/M ,JCS-33A-S/M温控器现货
●JC□-33A智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的实用型高性能价格比智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,双设定值,多种报警,手动输出等功能。
●自由输入:用户通过操作键自由选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26])、2种热电阻(Pt100、JPt100)的输入类型,另外可选择4种直流电压输入(0~1Vdc,0~5Vdc、1~5Vdc、0~10Vdc)和2种直流电流输入(4~20mAdc, 0~20mAdc)。
●先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,本仪表采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
●控制输出:可配备双输出功能,继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
●手动输出:仪表带有手动输出功能,手动/自动切换时有无扰动切换功能。
●串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,支持Shinko通讯协议及Modbus协议。
●报警功能:仪表最多可带有2个报警点及2种加热器断线报警等功能。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●保护配置:可选配仪表的防尘防滴或端子保护装置。
●外形尺寸:D-96×96×100 mm; R-48×96×100mm; S-48×48×100mm(W×H×D)
●选型:
·控制输出:
R 继电器触点
S 无触点电压SSR
A 电流DC 4~20 mA (0~20 mA)
·输入 M:
10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26]);
2种热电阻(Pt100、JPt100);
直流电流输入 DC 4~20 mA、0~20 mA;
直流电压输入 DC 0~1 V、0~5 V、1~5 V、0~10 V
·特选功能:
+A2 报警输出2
+LA 回路异常报警
+控制输出(OUT2)加热冷却控制:
DR 继电器触点
DS 无触点电压SSR
DA 电流DC 4~20 mA
+加热断线报警:
W(20) 5A,10A,20 A
W(50) 50 A
+C5 数字通信接口RS485
+P24 隔离的电源输出(24V±3V,30mA)
+TC 端子绝缘防护罩
+BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
● 选型举例:JCD-33A S/M,A2,C5,BK
面板尺寸96×96mm、PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS485通讯接口、黑色表壳。
JCS-33A-R/M   JCS-33A-A/M  JCS-33A-S/M JCR-33A-R/M   JCR-33A-A/M  JCR-33A-S/M
JCM-33A-R/M   JCM-33A-A/M  JCM-33A-S/M JCD-33A-R/M   JCD-33A-A/M  JCD-33A-S/M
GCS-23A-R/E  GCS-23A-R/R  GCS-23A-S/E  GCS-23A-S/R  GCS-23A-A/E  GCS-23A-A/R
GCR-23A-R/E  GCR-23A-R/R  GCR-23A-S/E  GCR-23A-S/R  GCR-23A-A/E  GCR-23A-A/R
GCM-23A-R/E  GCM-23A-R/R  GCM-23A-S/E  GCM-23A-S/R  GCM-23A-A/E  GCM-23A-A/R
GCD-23A-R/E  GCD-23A-R/R  GCD-23A-S/E  GCD-23A-S/R  GCD-23A-A/E  GCD-23A-A/R
GCS-63A-R/E  GCS-63A-R/R  GCS-63A-R/A  GCS-63A-R/V  GCS-63A-S/E  GCS-63A-S/R
 GCS-63A-S/A  GCS-63A-S/V GCS-63A-A/E  GCS-63A-A/R  GCS-63A-A/A  GCS-63A-A/V
GCM-63A-R/E  GCM-63A-R/R  GCM-63A-R/A  GCM-63A-R/V  GCM-63A-S/E  GCM-63A-S/R
 GCM-63A-S/A  GCM-63A-S/V GCM-63A-A/E  GCM-63A-A/R  GCM-63A-A/A  GCM-63A-A/V
GCH-63A-R/E  GCH-63A-R/R  GCH-63A-R/A  GCH-63A-R/V  GCH-63A-S/E  GCH-63A-S/R
GCH-63A-S/A  GCH-63A-S/V GCH-63A-A/E  GCH-63A-A/R  GCH-63A-A/A  GCH-63A-A/V
GCR-63A-R/E  GCR-63A-R/R  GCR-63A-R/A  GCR-63A-R/V  GCR-63A-S/E  GCR-63A-S/R
GCR-63A-S/A  GCR-63A-S/V GCR-63A-A/E  GCR-63A-A/R  GCR-63A-A/A  GCR-63A-A/V
GCD-63A-R/E  GCD-63A-R/R  GCD-63A-R/A  GCD-63A-R/V  GCD-63A-S/E  GCD-63A-S/R
 GCD-63A-S/A  GCD-63A-S/V GCD-63A-A/E  GCD-63A-A/R  GCD-63A-A/A  GCD-63A-A/V
CCT-235-R/E  CCT-235-R/R  CCT-235-R/A  CCT-235-R/V CCT-235-S/E  CCT-235-S/R
CCT-235-S/A  CCT-235-S/V CCT-235-A/E  CCT-235-A/R  CCT-235-A/A  CCT-235-A/V
DCL-33A-R/M  DCL-33A-S/M  DCL-33A-A/M FCS-13A-R/M  FCS-13A-S/M  FCS-13A-A/M
FCS-15A-R/M  FCS-15A-S/M  FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M  FCR-13A-S/M  FCR-13A-A/M
FCR-15A-R/M  FCR-15A-S/M  FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M  FCD-13A-S/M  FCD-13A-A/M
FCD-15A-R/M  FCD-15A-S/M  FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M  FCL-13A-R/E  FCL-13A-S/M
FCL-13A-S/E  FCL-13A-A/M  FCL-13A-A/E JIR-301-M    FIR-201-M
JCL-33A-R/M   JCL-33A-S/M   JCL-33A-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M  ACS-13A-A/M
PCD-33A-R/M   PCD-33A-S/M   PCD-33A-A/M  PC-935-R/M  PC-935-S/M  PC-935-A/M
PC-955-R/M    PC-955-S/M    PC-955-A/M   PC-835-R/E  PC-835-R/R  PC-835-R/A
PC-835-R/V   PC-835-S/E   PC-835-S/R   PC-835-S/A   PC-835-S/V   PC-835-A/E
PC-835-A/R   PC-835-A/A   PC-835-A/V   PC-835-T/E   PC-835-T/R   PC-835-T/A
 PC-835-T/V   PC-855-R/E   PC-855-R/R   PC-855-R/A   PC-855-R/V   PC-855-S/E
PC-855-S/R   PC-855-S/A   PC-855-S/V   PC-855-A/E   PC-855-A/R   PC-855-A/A
PC-855-A/V   PC-855-T/E   PC-855-T/R   PC-855-T/A   PC-855-T/V   PC-730-R/E
PC-730-R/R   PC-730-R/A   PC-730-R/V   PC-730-S/E   PC-730-S/R   PC-730-S/A
PC-730-S/V   PC-730-A/E   PC-730-A/R   PC-730-A/A   PC-730-A/V   PC-735-R/E
PC-735-R/R   PC-735-R/A   PC-735-R/V   PC-735-S/E   PC-735-S/R   PC-735-S/A
PC-735-S/V   PC-735-A/E   PC-735-A/R   PC-735-A/A   PC-735-A/V   GR-101
GR-102 GR-103 GR-104  GR-105 GR-106  HR-701 HR-702 HR-706 SR-202 SR-206
SR-201 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M DFT-700 IRT-100,200,300
PA-3020 20A PA-3030 30A PA-3040 40A PA-3050 50A PA-3075 75A PA-3100 100A
 LV-200S
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
