类型 |
透过型 |
直接反射型 |
| 超小型防水透过式 |
特殊光学设计长距离超小型 |
型号 |
BPS3M-TDT |
BPS3M-TDT-P |
BA2M-DDT |
外形和尺寸 |
[W16XH7.5XL28mm] |
[W19XH16XL48.5mm] |
探测距离 |
3米 |
2米 |
探测物体 |
不小于直径5mm的不透明物体 |
透明体,半透明体,不透明体 |
滞后现象 |
Max.20% at rated setting distance |
应答时间 |
约1毫秒 |
额定电源 |
12 to 24VDC±10%(Ripple P-P :Max.10%) |
电流消耗 |
最大:20mA(负载未连接时) |
最大:15mA,On signal最大:30毫安 |
使用光源 |
红外线 |
灵敏度 |
用电位器调节 |
动作方式 |
Dark ON mode |
Light ON made |
控制输出 |
NPN open collectOutput-->load voltage :Max.30VDC,Load current:Max.100mA,Residual voltage:Max.1V |
PNP open collectOutput-->output voltage :Min.(power voltage:-2.5V),Load current:Max.100mA |
保护电路 |
反极性保护,短路保护 |
指示灯 |
发射器:红色LED电压指示,接收器:红色LED动作指示 |
2色LED [ 动作:红色,稳定:黄色(红色+绿色)] |
连接 |
电缆连接 |
绝缘电阻 |
20MΩ Min ( 500VDC ) |
抗干扰 |
power line ±240V at pulse b1us of noise simulation |
耐电压 |
500VAC 50/60Hz 一分钟 |
1000VAC 50/60Hz 一分钟 |
抗振动 |
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時 |
抗冲击 |
500M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次 |
100M/S2( 10G ) X、Y、Z各方向3次 |
环境照度 |
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max. |
太阳光:10,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max. |
环境温度 |
使用时 : -20 to +65℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 ) |
使用时 : -20 to +55℃( 未結冰狀態下 )
环境湿度 |
使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 90% RH |
使用時 : 35 to 85% RH
保护规格 |
IP67(IEC规格) |
IP50(IEC规格) |
获得认证 |
CE |
