产品名称: TTSIM-2漏水报警控制器TraceTek泰科液漏检测系统TTSIM-2
型  号: TTSIM-2
价  格:
品  牌: 深圳祥为
Tracetek泄漏检测定位系统是由检测液体泄漏的感应线缆和一个控制器构成。当泄漏发生时,液体碰到感应线缆,感应线缆将信号送往控制器,经微处理器处理后,显示泄漏位置同时报警。
 TraceTek控制器
  控制器是泄漏检测的核心。
TTDM-PLUS控制器
  TTDM-PLUS控制器监测距离可达1500米,它亦可以TTSIM监测接口模块
组成的监测网络,最多可与32只TTSIM相连,每个TTSIM可单独监测1500米
,整个监控网络的监测距离可高达48千米。
  当TTDM-PLUS监测到泄漏点会发出声响报警并启动输出继电器及LED指
示灯,TTDM屏幕显示测得的泄漏地点距离。同时具有RS232及485通讯接口
,供电为交流155V/220V。
TTSIM-1测漏监测接口模块
  TTSIM-1测漏监测接口模块能独立检测1500米,当TTSIM监测到泄漏发
生后,会与TTDM-PLUS 主控制器进行通讯或直接与PC机进行通讯,并发生
报警信号及有关信息。TTSIM-1 提供RS485通讯接口,供电为AC24V。
TTSIM-1A测漏监测接口模块
  TTSIM-1A测漏监测接口模块能独立检测500米,当TTSIM监测到泄漏发
TTSIM-2测漏监测接口模块
  TTSIM-2 测漏监测接口模块与TTSIM-1 相比较,除具有TTSIM-1 功能
外,可单独使用,带有继电器输出触点及显示面板。
TTSIM-2传感器接口模块可监控长达150米(500英尺)的TraceTek传感电缆。一旦检测到液体,TTSIM-2模块即会发出泄漏指示,显示泄漏位置并启动继电器,产生本机无电压触点闭合。TTSIM-2模块还可通过多种标准化协议与TraceTekTTDM-128等主监控系统、或直接与PLC(可编程逻辑控制器)或其它主机系统进行通信。由于TTSIM-2模块成本低廉,使通过多个独立的传感电缆小段来构建牢固的系统成为经济可行。无需进行现场校准。
TTSIM-2模块既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它TraceTekTTSIM、TT-NRM或TTDM-128模块联网使用。TTSIM-2模块既可用基于微软Windows™的PC进行配置,或用TraceTekTTDM-128的网络主控模块实现配置。
 设计特点
•报警发信的无电压触点。
•LED显示电源、泄漏、电缆故障及通信状态。
•液晶显示屏显示泄漏位置。
•简易双绞线串行RS-485通信最大可达1200米(4000英尺),可进行自动协议选择(MODBUS,Opto22与Metasys)。
•50/60Hz交流电电源,24、120或230V型号备选。
•各TTSIM-2单元均有软件分配的专用地址-无需使用开关。
•通过软件选择继电器常态通电或常态断电操作模式。
•方便的DIN导轨安装方式。
•测量单位可选(英尺或米)。
基本特点
传感器兼容性
所有TraceTek传感电缆与点感应器或触点闭
合装置
传感电缆最大长度
150米(500英尺)
精确度
传感元件长度的0.5%±0.6米(2英尺)
环境额定值
存储温度
-18?C至60?C(0?F至140?F)
工作温度
0?C至50?C(32?F至122?F)
湿度
5%至95%(无冷凝)
TTC单通道控制器
  TTC单通道控制器可以用于许多监控系统。包括继电器触点,可用于远
处监测和设备控制。它尺寸小,可以安在墙内或墙上。“泄漏”继电可以
现场调节,成为时间延时继电器。延时时间可以设备,到感应线干燥时自
动复位,或用手动按RESET(复位)键来实现。可以在现场进行敏感度调整。
TTC控制器可接30米长线缆,供电为12-24V AC或15-24V DC。
TTG-4四通道控制器
  TTG-4多通道控制器能独立监控4个单独的感应线通道。当液体接触感
应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
  TTG控制器带锁,以防非专业人员打开,报警声可由面板上的按钮来消
除,在有大型设备运行产生的噪音的情况下,95分贝的报警仍可清晰听见
。控制器可接交流115V/220V的电源。
TTG-12多通道控制器
  TTG-12多通道控制器能独立监控12个单独的感应线通道。当液体接触
感应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏, 处的通道。
<, /SPAN>  TTG控制器带锁,以防非专业人员打开,报警声可由面板上的按钮来消
监控软件与接口
  我们提供TraceTek专用的漏水监测软件和接口,运行于Windows平台,
使用普通计算机即可。
实时监控软件
  通过监控软件,可以实时监测漏水状态,当有漏水发生时及时告警。
同时还能提供维护、断裂等报警信息。
  根据客户需要,可以为漏水监控软件提供现场语音报警、电话报警、
手机短信报警等功能。
OPC网关
  OPC是一种工业规范,通过OPC,不同厂家的软件系统可以互相交换数
据。我们的OPC组件面向系统集成,为集成功能提供设备的开放接口。
  常用的BMS软件,比如西门子INSIGHT、江森METASYS或者霍尼威尔EBI
系统,都可以通过OPC网关来集成漏水监测系统。
Tracktek感应线缆
  TraceTek泄漏检测定位系统的感应线有五种型号(TT1000、TT3000、
TT5000、TT5001、TT7000),它们分别检测不同的液体。
  TraceTek感应线由4根不同类型的导线组成,其中二根由导电聚合物
加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值。
TT1000感应线缆
  主要针对于水的检测,为氟化聚合物结构,抗腐蚀,耐磨性高,最高
工作温度75℃。标准长度分别为1m、3m、7.5m、15m。
TT3000感应线缆
  主要针对于三氯乙烯、甲酸、硫酸、烧碱、盐酸、王水、水等化学液
体的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT5000感应线缆
  主要针对于JP5机油燃料、JP8机油燃料、汽油、Jet-A机油燃料、1#柴
油、二甲笨、2#柴油的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m
、30m。
TT5001感应线缆
  主要针对于甲苯、异丙基乙酸亚甲氯化物、三氯乙烯、丙酮的检测。
TT7001感应线缆
  主要针对于强酸检测,但不能检测漏水。
TraceTek附件
TT-MLC-PC引出线
  TT-MLC-PC引出线长度3.5m,也可根据实际长度订做一端是塑料接头另
一端是四芯线。
TT-MBC-PC分支器
  对这种分支器,控制器检测到的只是长度,分支器本身1-2,2-3端分
别相当于5米感应线。
T-WL-4.5m/15FT-PC分界器
  由于跳接线对于控制器来说长度为零,将分界器接在跳接线的一端,
使控制器能分辨出到底是跳
接线哪一端发生泄漏,它本身相当于4.5米长的感应线。
TT-MET-PC终止端
  TT-MET-PC终止端每一条线路,每一个区域的末端都必须接上它,以完
整回路。
TT-HDC-1/4固定胶贴
  TT-HDC-1/4固定胶贴于固定感应线和跳接线。(注意:固定前地面或
墙面要清理干净。)
TT-TAG标签
  TT-TAG标签用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到
泄漏点。
TT-MJC-XXX-PC跳接线
  TT-MJC-XXX-PC跳接线用于分散的检测点这间不需要检测的地方,可以
用跳接线,以降低成本。标准长度为1m、3m、7.5m、15m、30m,需要的长
度截取跳接线可选择整卷跳接线TT-JC-76M/250FT,此时在跳接线两端安装
接头。
TT-Adaptor-Kit适配器
  TT-Adaptor-Kit Adaptor适配器用于跳接线与跳接线之间的连接或跳
     接线与感应线之间连接时,出现不匹配的现象。
, ''''''''''''''''''''''''; COLOR: rgb(128,128,128); FONT-SIZE: 9pt; FONT-WEIGHT: bold">度
湿度
5%至95%(无冷凝)
TTC单通道控制器
TTG-4四通道控制器
TTG-12多通道控制器
监控软件与接口
使用普通计算机即可。
实时监控软件
同时还能提供维护、断裂等报警信息。
手机短信报警等功能。
OPC网关
Tracktek感应线缆
TT1000感应线缆
TT3000感应线缆
TT5000感应线缆
、30m。
TT5001感应线缆
TT7001感应线缆
  主要针对于强酸检测,但不能检测漏水。
TraceTek附件
TT-MLC-PC引出线
一端是四芯线。
TT-MBC-PC分支器
别相当于5米感应线。
使控制器能分辨出到底是跳
TT-MET-PC终止端
整回路。
TT-HDC-1/4固定胶贴
墙面要清理干净。)
TT-TAG标签
泄漏点。
TT-MJC-XXX-PC跳接线
接头。
TT-Adaptor-Kit适配器
关 键 词: TTSIM-2控制器 漏水检测 漏水监控
公司名称: 深圳市祥为测控技术有限公司
联 系 人: 陈鼎
电  话: 0755-83541693
手  机: 15112404540
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋716室
邮  编: 518000
TT1000漏水感应线缆(TT1000)
光电烟雾探测器(XW-YG-1)
TT7000强酸感应线缆(TT7000)
简易不定位漏水控制器(XW-DC-04)
不定位漏水控制器(XW-DC-02)
定位漏水感应线(XW1000)
XW-PC-3A定位漏水(XW-PC-3A)
泰科进口控制器(TTSIM-1A)
红外探测器(XW-HW-1)
TTSIM-1Trace(TTSIM-1)
漏酸报警TraceTek(TT3000)
TT-5000Trace(TT-5000)
TraceTek瑞泰液漏(TT5000)
不定位漏水控制器(XW-DC-03)
XW-DC-01点式漏水(XW-DC-01)
