产品名称: TTSIM-1TraceTek瑞泰液漏检测系统漏水监控
型  号: TTSIM-1
价  格:
品  牌: 深圳祥为
Tracetek泄漏检测定位系统是由检测液体泄漏的感应线缆和一个控制器构成。当泄漏发生时,液体碰到感应线缆,感应线缆将信号送往控制器,经微处理器处理后,显示泄漏位置同时报警。
 TraceTek控制器
  控制器是泄漏检测的核心。
TTDM-PLUS控制器
  TTDM-PLUS控制器监测距离可达1500米,它亦可以TTSIM监测接口模块组成的监测网络,最多可与32只TTSIM相连,每个TTSIM可单独监测1500米,整个监控网络的监测距离可高达48千米。
  当TTDM-PLUS监测到泄漏点会发出声响报警并启动输出继电器及LED指示灯,TTDM屏幕显示测得的泄漏地点距离。同时具有RS232及485通讯接口,供电为交流155V/220V。
TTSIM-1测漏监测接口模块
  TTSIM-1测漏监测接口模块能独立检测1500米,当TTSIM监测到泄漏发生后,会与TTDM-PLUS 主控制器进行通讯或直接与PC机进行通讯,并发生报警信号及有关信息。TTSIM-1 提供RS485通讯接口,供电为AC24V。具有RS485输出的传感器接口模块 。TTSIM-1有五个小的LED以指示电源、工作状态(泄漏检测以及故障)以及通讯动作,但没有其它的用户读出器或接口。所有的报警和监视功能被分析和显示——或者在一个TTDM-128报警面板上,或者在自动化系统的操作仪表上。TTDM-128支持最多32个TTSIM-1单元,工厂自动化系统能监测最多123个TTSIM-1的单对双绞,使用RS-485的信道。
TTSIM-1技术参数:
▎电源:             24Vac±10%   50/60Hz
▎能耗:             6VA   (3W)
▎安装种类(每IEC664):过压Ⅱ类,污染级为2级
▎温度:             储存-18oC到60oC
                                  工作0oC到50oC
▎外罩:             NEMA1;IP20
                                  可选NEMA4×;IP56
▎认证及证书:       UL    Ulc    VDE    CE
TTSIM-1A测漏监测接口模块
  TTSIM-1A测漏监测接口模块能独立检测500米,当TTSIM监测到泄漏发生后,会与TTDM-PLUS 主控制器进行通讯或直接与PC机进行通讯,并发生报警信号及有关信息。TTSIM-1 提供RS485通讯接口,供电为AC24V。
TTSIM-2测漏监测接口模块
  TTSIM-2 测漏监测接口模块与TTSIM-1 相比较,除具有TTSIM-1 功能外,可单独使用,带有继电器输出触点及显示面板。
TTC单通道控制器
  TTC单通道控制器可以用于许多监控系统。包括继电器触点,可用于远处监测和设备控制。它尺寸小,可以安在墙内或墙上。“泄漏”继电可以现场调节,成为时间延时继电器。延时时间可以设备,到感应线干燥时自动复位,或用手动按RESET(复位)键来实现。可以在现场进行敏感度调整。TTC控制器可接30米长线缆,供电为12-24V AC或15-24V DC。
TTG-4四通道控制器
  TTG-4多通道控制器能独立监控4个单独的感应线通道。当液体接触感应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
  TTG控制器带锁,以防非专业人员打开,报警声可由面板上的按钮来消除,在有大型设备运行产生的噪音的情况下,95分贝的报警仍可清晰听见。控制器可接交流115V/220V的电源。
TTG-12多通道控制器
  TTG-12多通道控制器能独立监控12个单独的感应线通道。当液体接触感应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
监控软件与接口
  我们提供TraceTek专用的漏水监测软件和接口,运行于Windows平台,使用普通计算机即可。
实时监控软件
  通过监控软件,可以实时监测漏水状态,当有漏水发生时及时告警。同时还能提供维护、断裂等报警信息。
  根据客户需要,可以为漏水监控软件提供现场语音报警、电话报警、手机短信报警等功能。
OPC网关
  OPC是一种工业规范,通过OPC,不同厂家的软件系统可以互相交换数据。我们的OPC组件面向系统集成,为集成功能提供设备的开放接口。
  常用的BMS软件,比如西门子INSIGHT、江森METASYS或者霍尼威尔EBI系统,都可以通过OPC网关来集成漏水监测系统。
Tracktek感应线缆
  TraceTek泄漏检测定位系统的感应线有五种型号(TT1000、TT3000、TT5000、TT5001、TT7000),它们分别检测不同的液体。
  TraceTek感应线由4根不同类型的导线组成,其中二根由导电聚合物加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值。
TT1000感应线缆
  主要针对于水的检测,为氟化聚合物结构,抗腐蚀,耐磨性高,最高工作温度75℃。标准长度分别为1m、3m、7.5m、15m。
TT3000感应线缆
  主要针对于三氯乙烯、甲酸、硫酸、烧碱、盐酸、王水、水等化学液体的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT5000感应线缆
  主要针对于JP5机油燃料、JP8机油燃料、汽油、Jet-A机油燃料、1#柴油、二甲笨、2#柴油的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT5001感应线缆
  主要针对于甲苯、异丙基乙酸亚甲氯化物、三氯乙烯、丙酮的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT7001感应线缆
  主要针对于强酸检测,但不能检测漏水。
TraceTek附件
TT-MLC-PC引出线
  TT-MLC-PC引出线长度3.5m,也可根据实际长度订做一端是塑料接头另一端是四芯线。
TT-MBC-PC分支器
  对这种分支器,控制器检测到的只是长度,分支器本身1-2,2-3端分别相当于5米感应线。
T-WL-4.5m/15FT-PC分界器
  由于跳接线对于控制器来说长度为零,将分界器接在跳接线的一端,使控制器能分辨出到底是跳
接线哪一端发生泄漏,它本身相当于4.5米长的感应线。
TT-MET-PC终止端
  TT-MET-PC终止端每一条线路,每一个区域的末端都必须接上它,以完整回路。
TT-HDC-1/4固定胶贴
  TT-HDC-1/4固定胶贴于固定感应线和跳接线。(注意:固定前地面或墙面要清理干净。)
TT-TAG标签
  TT-TAG标签用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到泄漏点。
TT-MJC-XXX-PC跳接线
  TT-MJC-XXX-PC跳接线用于分散的检测点这间不需要检测的地方,可以用跳接线,以降低成本。标准长度为1m、3m、7.5m、15m、30m,需要的长度截取跳接线可选择整卷跳接线TT-JC-76M/250FT,此时在跳接线两端安装接头。
TT-Adaptor-Kit适配器
  TT-Adaptor-Kit Adaptor适配器用于跳接线与跳接线之间的连接或跳接线与感应线之间连接时,出现不匹配的现象。
关 键 词: 泰科漏液检测 漏水控制器 漏水检测系统
公司名称: 深圳市祥为测控技术有限公司
联 系 人: 陈鼎
电  话: 0755-83541693
手  机: 15112404540
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋716室
邮  编: 518000
TT1000漏水感应线缆(TT1000)
TTSIM-2漏水报警控(TTSIM-2)
光电烟雾探测器(XW-YG-1)
TT7000强酸感应线缆(TT7000)
简易不定位漏水控制器(XW-DC-04)
不定位漏水控制器(XW-DC-02)
定位漏水感应线(XW1000)
XW-PC-3A定位漏水(XW-PC-3A)
泰科进口控制器(TTSIM-1A)
红外探测器(XW-HW-1)
漏酸报警TraceTek(TT3000)
TT-5000Trace(TT-5000)
TraceTek瑞泰液漏(TT5000)
不定位漏水控制器(XW-DC-03)
XW-DC-01点式漏水(XW-DC-01)
