TT-5000 感应线缆 |
TraceTek® TT5000 传感电缆可检测到电缆上沿线任何位置有液体碳氢燃料出现的情况,但对水则不产生反应。本电缆与TraceTek 报警和定位模块配套安装,一旦检测到有液体,即会启动报警并准确指明其位置。
分布式传感
TT5000 传感电缆所具备的分布式泄漏检测与定位功能可广泛适用于各种领域。本电缆具备各种长度规格可供选择,可满足各种检测范围需要。
设计灵活性
TT5000 传感电缆可以卷轴装批量供应、另配接头套件,或配套工厂原装接插头供应。本电缆适合各种双重密封设备使用,如储液罐、沟槽和管道等。(参见《TraceTek 双重密封设计指南》中的特定备选设计)。
工艺先进
TT5000 传感电缆所采用的Raychem® 辐射交联技术与导电性聚合物技术使之具有强韧的机械性能与耐化学性能。本电缆缆芯由两根传感线、一根报警信号线和一根连续性检测线构成。缆芯由导电性聚合物护套包封,外层为含氟聚合物编织层。电缆坚固的构造可保证电缆在高度苛刻的环境条件下工作稳定可靠。
TTC单通道控制器可以用于许多监控系统。包括继电器触点,可用于远
处监测和设备控制。它尺寸小,可以安在墙内或墙上。“泄漏”继电可以
现场调节,成为时间延时继电器。延时时间可以设备,到感应线干燥时自
动复位,或用手动按RESET(复位)键来实现。可以在现场进行敏感度调整。
TTC控制器可接30米长线缆,供电为12-24V AC或15-24V DC。
TTG-4四通道控制器
TTG-4多通道控制器能独立监控4个单独的感应线通道。当液体接触感
应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
TTG控制器带锁,以防非专业人员打开,报警声可由面板上的按钮来消
除,在有大型设备运行产生的噪音的情况下,95分贝的报警仍可清晰听见
。控制器可接交流115V/220V的电源。
TTG-12多通道控制器
TTG-12多通道控制器能独立监控12个单独的感应线通道。当液体接触
感应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
监控软件与接口
我们提供TraceTek专用的漏水监测软件和接口,运行于Windows平台,
使用普通计算机即可。
实时监控软件
通过监控软件,可以实时监测漏水状态,当有漏水发生时及时告警。
同时还能提供维护、断裂等报警信息。
根据客户需要,可以为漏水监控软件提供现场语音报警、电话报警、
手机短信报警等功能。
OPC网关
OPC是一种工业规范,通过OPC,不同厂家的软件系统可以互相交换数
据。我们的OPC组件面向系统集成,为集成功能提供设备的开放接口。
常用的BMS软件,比如西门子INSIGHT、江森METASYS或者霍尼威尔EBI
系统,都可以通过OPC网关来集成漏水监测系统。
Tracktek感应线缆
TraceTek泄漏检测定位系统的感应线有五种型号(TT1000、TT3000、
TT5000、TT5001、TT7000),它们分别检测不同的液体。
TraceTek感应线由4根不同类型的导线组成,其中二根由导电聚合物
加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值。
TT1000感应线缆
主要针对于水的检测,为氟化聚合物结构,抗腐蚀,耐磨性高,最高
工作温度75℃。标准长度分别为1m、3m、7.5m、15m。
TT3000感应线缆
主要针对于三氯乙烯、甲酸、硫酸、烧碱、盐酸、王水、水等化学液
体的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT5000感应线缆
主要针对于JP5机油燃料、JP8机油燃料、汽油、Jet-A机油燃料、1#柴
油、二甲笨、2#柴油的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m
、30m。
TT5001感应线缆
主要针对于甲苯、异丙基乙酸亚甲氯化物、三氯乙烯、丙酮的检测。
TT7001感应线缆
主要针对于强酸检测,但不能检测漏水。
TraceTek附件
TT-MLC-PC引出线
TT-MLC-PC引出线长度3.5m,也可根据实际长度订做一端是塑料接头另
一端是四芯线。
TT-MBC-PC分支器
对这种分支器,控制器检测到的只是长度,分支器本身1-2,2-3端分
别相当于5米感应线。
T-WL-4.5m/15FT-PC分界器
由于跳接线对于控制器来说长度为零,将分界器接在跳接线的一端,
使控制器能分辨出到底是跳
接线哪一端发生泄漏,它本身相当于4.5米长的感应线。
TT-MET-PC终止端
TT-MET-PC终止端每一条线路,每一个区域的末端都必须接上它,以完
整回路。
TT-HDC-1/4固定胶贴
TT-HDC-1/4固定胶贴于固定感应线和跳接线。(注意:固定前地面或
墙面要清理干净。)
TT-TAG标签
TT-TAG标签用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到
泄漏点。
TT-MJC-XXX-PC跳接线
TT-MJC-XXX-PC跳接线用于分散的检测点这间不需要检测的地方,可以
用跳接线,以降低成本。标准长度为1m、3m、7.5m、15m、30m,需要的长
度截取跳接线可选择整卷跳接线TT-JC-76M/250FT,此时在跳接线两端安装
接头。
TT-Adaptor-Kit适配器
TT-Adaptor-Kit Adaptor适配器用于跳接线与跳接线之间的连接或跳
接线与感应线之间连接时,出现不匹配的现象。
