产品名称: 富士PLC
型  号: NW0P60T-31C
价  格:
品  牌: 富士(Fuji)
(富士PLC 特点)
·小型尺寸不受安装场所限制:SPB是不受安装场所限制的小尺寸PC。最适合于节省控制柜的空间。
·大容量内存:搭载大容量的4K步(20/30点基本单元)8K步(40/60基本单元)。数据容量也为9K字大容量。是具有充足余量的可编程序控制器。
·高速指令:基本命令的最快执行时间为0.44μs、应用指令为2.19μs。可适应追求高速处理的小型机械。
·具有211种丰富的指令语句:绝对丰富的指令语句、可任意构筑所需程序。而且备有浮点运算指令,避免冗长程序。
·高效率、安全的端子台构造:松动螺丝即会弹起的端子台、可减少接线工序及螺丝丢失。销式户板构造绝对保证安全。
·可进行RUN时程序写入:进行程序变更时不需要停机。
·对应国际化规格:SPB全机型符合CE、UL/cUL规格。而且个别型号符合船舶方面的LR、NK规格。可应用在世界各地。
·通信功能:备有RS-232C、RS-485等可和PC简单连接的各种通信单元。而且备有最适合于传感器、调节器等分散连接的AS-I主单元。也可应对网络连接。
·可直接连接POD:可经由编程口和POD连接。不需要特殊通信模块。
·丰富的功能可扩展应用范围
  ---高速计数功能
 ---中断功能
 ---脉冲输出功能
 ---脉冲扑捉功能
 ---恒定扫描功能
 ---调节脉冲宽幅功能
·继承现有资源:采用FLEX-PC N系列语言。灵活应用现有资源。
NW0P20R-31 AC100-240V DC24V 12 Ry 8
NW0P20T-31 Tr 8
NW0P20U-31 Tr 8
NW0P20R-34 DC24V Ry 8
NW0P20T-34 Tr 8
NW0P20U-34 Tr 8 30
NW0P30R-31 AC100-240V DC24V 16 Ry 14
NW0P30T-31 Tr 14
NW0P30U-31 Tr 14
NW0P30R-34 DC24V Ry 14
NW0P30T-34 Tr
NW0P30U-34 Tr 14 40
NW0P40R-31 AC100-240V DC24V 24 Ry 16
NW0P40T-31 Tr 16
NW0P40U-31 Tr 16
NW0P40R-31C Ry 16
NW0P40T-31C Tr 16
NW0P40U-31C Tr 16
NW0P40R-34 DC24V Ry 16
NW0P40T-34 Tr 16
NW0P40U-34 Tr 16
NW0P40R-34C Ry 16
NW0P40T-34C Tr 16
NW0P40U-34C Tr 16 60
NW0P60R-31 AC100-240V DC24V 36 Ry 24
NW0P60T-31 Tr 24
NW0P60U-31 Tr 24
NW0P60R-31C Ry 24
NW0P60T-31C Tr 24
NW0P60U-31C Tr 24
NW0P60R-34 DC24V Ry 24
NW0P60T-34 Tr 24
NW0P60U-34 Tr 24
NW0P60R-34C Ry 24
NW0P60T-34C Tr 24
NW0P60U-34C
    NB1/NB2系列特点
·搭载充实的命令语(追加19种命令语句)(NB1、NB2)
新追加19种命令语句。而且将4种命令语句改良、可应对精度更高的应用。
·实现高速化处理速度(NB1、NB2U56/90)
采用专用位处理器使得处理范围扩大,调整内部处理,使各种命令语句大幅实现高速化。
·强化标准装备的高速计数器功能(NB2)
NB2基本单元内藏的高速计数器的输入速度从原来的5kHz提高到10kHz(1相),可实现高精度的定位控制。
·采用可拆卸式端子
采用了可简单拆卸的端子台。
·I/O点自由组合功能(NB1)
全部I/O以1点为单位自由组合。可个别拆卸和更换。实现1个主机对应多种机器。
·采用PC专用继电器节省空间(NB2)
采用[超小型PC专用继电器]实现了高密度安装可节省空间。NB1型A,B,C三种外框上分别可装载1.5倍的I/O点数。
·可连接I/O自由组合式8点扩展(NB1、NB2)
NB2型基本单元上也可连接I/O自由组合式8点扩展。NB2基本单元①I/O不足时可灵活追加②输入规格。
·I/O全独立回路(NB1)
输入继电器、输出继电器均为独立回路结构,可以自由应对异电压回路,使用同电压回路时,可以使用公用端子(型号:NB9VSB1)
·标准装备N总线(NB1/NB2(U56、U90型)型),可节省柜内、机械内的接线。
用一条N总线可实现基本单元和扩展、通信、功能单元的连接。节省柜内、机械内的接线。
NB1-U24R-11 P24主机12点入12点继电器输出
NB1-U40R-11 P40主机20点入20点继电器输出
NB1-U56R-11 P56主机28点入28点继电器输出
NB1-W24R-11 E24扩展12点入12点继电器输出
NB1-W40R-11 E40扩展20点入20点继电器输出
NB1-W56R-11 E56扩展28点入28点继电器输出
NB1-E8 E8扩展盒4点继电器输出I/O可配置
NB-AXY4-11-AC 模拟量2路入2路出
RS-RS1-AC 通讯单元(RS232C/RS485)
NB-EO100 扩展单元用扩展电缆(1米)
I/SQ-ID024 输入模块24VDC
O/RJ-OA240-002 继电器输出模块2A240VAC
SQ-OA240-002 可控硅输出2A240VAC
SQ-OA240-R50 可控硅输出0.5A240VAC
SQ-OD240-002 晶体管输出24VDC2A
SQ-OD240-R50 晶体管输出24VDC0.5A
SQ-IHD012 高速计数单元1.5KHZ
N-HLD011E 手持编程器
N-DSET 显示/数据设置
NB9UMEU-04 存储单元EEPROM 4K
NB9UMEU-08 存储单元EEPROM 8K
NB2-U24R-11 P24R3主机12点入12点继电器输出
NB2-U36R-11 P36R3主机18点入18点继电器输出
NB2-U56R-11 P56R3主机28点入28点继电器输出
NB2-U90R-11 P90R3主机48点入42点继电器输出
NB2-W24R-11 E24R3扩展12点入12点继电器输出
NB2-W36R-11 E36R3扩展18点入18点继电器输出
NB2-W56R-11 E56R3扩展28点入28点继电器输出
NB2-W90R-11 E90R3扩展48点入42点继电器输出
关 键 词: 河南富士PLC维修 郑州富士PLC维修 富士PLC
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
