| 产品名称: |
三菱触摸屏
| 型 号: |
GT1595 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
三菱(MITSUBISHI) |
产品介绍: |
三菱触摸屏来到中国有20多年的历史,现在市场上主要使用的有:GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列。  GT1055系列  1、更加轻巧,使用更加便捷5.7英寸型;  2、高亮度背光灯,STN彩色256色;  3、分辨率320×240,标准内存3M;  4、内置标准接口USB,RS-422,RS-232;  5、防护等级IP67f。[1]  GT1155-QTBD  1、实现了显示,运算,通讯全方位的高速化;  2、高亮度(400cd/ m2)显示,提供免受外部光线干扰的完美图像;  3、分辨率320×240,256色TFT液晶显示;  4、显示尺寸:5.7英寸;  5、可视角度:左右70度,上下70/50度;  6、内置3MB标准内存;  7、内置CF卡接口。[2]  编辑本段工作原理 三菱触摸屏利用压力感应进行控制。      三菱触摸屏(图1) 三菱触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。  编辑本段输入方式 三菱触摸屏输入字母方式:  三菱触摸屏在使用触摸屏数值输入时会有自动的键盘弹出,      三菱触摸屏(图2) 但词键盘只能用于输入数字,如果要输入字母必须要进行一系列的设置。  首先用户要自己定义一个可以输入字母的键盘,这可通过触摸屏的窗口画面设置,在此画面中用户可以通过使用键代码开关设置要输入的字母。其次用户要在软件选择使用用户自制窗口,按键的窗口设置为自制键盘的画面窗口。  以上设置好后用户在触摸屏中选择ASCII输入元件放在画面中再下载到触摸屏中,连接好plc正常通讯后,只要按下ASCII输入的位置,就会弹出用户自定义的键盘。  编辑本段使用注意事项 1、三菱触摸屏膜面为触摸面,即产品正面;玻璃面为非触摸面,即产品背面。  2、三菱触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业。  3、三菱触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。  4、避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。  5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。  6、引出线任何部位不允许有对折现象。  7、引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。  8、取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。  9、清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。  10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。  11、勿堆叠放置触摸屏,使用tray 盘。  12、在装配设计和边框设计时,请注意以下事项:  1)固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外;  2)框边须在三菱触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作;  3)建议固定三菱触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料;  4)不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。  编辑本段常见故障及处理 故障一:三菱触摸屏触摸偏差  现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。  分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位置。  故障二:三菱触摸屏触摸偏差  现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。  分析:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。  处理方法:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。  故障三:三菱触摸屏触摸无反应  现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。  分析:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:  (1)表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;  (2)三菱触摸屏发生故障;  (3)三菱触摸屏控制卡发生故障;  (4)三菱触摸屏信号线发生故障;  (5)计算机主机的串口发生故障;  (6)计算机的操作系统发生故障;  (7)三菱触摸屏驱动程序安装错误。
| 关 键 词: |
郑州三菱触摸屏维修 河南三菱触摸屏维修 三菱触摸屏 |
公司名称:
河南升瑞电气有限公司
| 联 系 人: |
张伦
| 电 话: |
0371-88881886
| 手 机: |
13007535835 |
| 地 址: |
郑州市航海中路105号 |
| 邮 编: |
450000 |
| 主 页: |
