产品名称: LWGYC涡轮流量计(输出型)
型  号: LWGYC
价  格:
一、概述
LWGYC涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体流量最理想的流量计之一。流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途;
■传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提
二、产品特点:高耐磨性能;
■结构简单、牢固以及拆装方便;
■测量范围宽,下限流速低;
■压力损失小,重复性好,精确度高,叶轮具有防腐功能;
■具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力;
三、工作原理:
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
式中:
f——脉冲频率[Hz];
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];[1/L]为单位
3600——换算系数;
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量;
四.主要技术性能:
■公称通径:(4~200)mm基本参数见表一;
■介质温度:(-20~80)℃、(-20~120)℃;
■环境温度:(-20~55)℃;
■准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%;
■介质温度:-20-120 ℃;环境温度:(-20~55) ℃;
■供电电源:现场显示带4~20mA或脉冲输出,+24VDC供电;
■显示方式:现场显示,高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)所有有效数据掉电后保持10年不丢。
■本体材质:304、(316L);
■叶轮材质:2Cr13(镀钛处理、双相钢)
■轴承材质:硬质合金;
■连接方式:螺纹、法兰、法兰夹装、卫生卡箍接口;
■法兰标准:国家标准;
■工作压力:1.6~2.5MPa(10-25MPa高压需定做加工);
■防护等级:IP65;防爆等级:ExdIIBT6;
表一
LWGY□
说           明
类
型
LWGYN
流量传感器脉冲输出三线制,+12VDC,+24VDC供电;
LWGYB
现场显示型3.2V10AH锂电池供电;
LWGYC
现场显示带4~20mA或脉冲输出,+24V供电;
LWGYA
流量变送器4~20mA输出,+24V供电;不带显示;
公
称
通
径
4
正常流量范围
m3/h
0.04~0.25
扩展流量范围
m3/h
0.04~0.4
6
0.1~0.6
0.06~0.6
10
0.2~1.2
0.15~1.5
15
0.6~6
0.4~8
20
0.7~7
0.45~9
25
1~10
0.5~10
32
1.5~15
0.75~15
40
2~20
1~20
4~40
2~40
65
7~70
3.5~70
80
10~100
5~100
100
20~200
10~200
125
25~250
12.5~250
150
30~300
15~300
200
80~800
40~800
防
爆
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度
等级
A
精确度0.2级
B
精确度0.5级
C
精确度1.0级
涡轮
类型
A
正常流量范围
B
扩展流量范围
说明:
DN4~DN10管径螺纹连接或焊接,配有前后直管段和过滤器,最大压力为6.3MPa;
DN15~DN40管径的传感器为螺纹连接,压力为2.5MPa;
DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 压力为1.6Mpa;
DN15~DN40管径可选配前后直管段或活接头,材质分碳钢和不锈钢;
DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明;
★高压型及特殊要求订货时说明;
关 键 词: LWGY流量计 涡轮流量计 液体流量计
公司名称: 广州迪川仪器仪表有限公司市场二部
联 系 人: 李生
电  话: 020-85550363
手  机: 15817169499
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号工业区
邮  编: 510665
东莞电磁流量计(DFM)
LC柴油重油流量计(DFM)
定量控制仪 定量加水定量(DLPL)
DIGMESAFHK93(K938-1510)
MF3000系列气体质量(MF3000)
MF6600系列气体质量(MF6600系)
MFC2000系列质量流(MFC2000)
广州流量计,广州电磁流量(EMFM)
空气流量计,广东压缩空气(LUGB)
阻旋料位开关
污水流量计,广东污水流量(EMFM)
LC柴油重油流量计(LC)
微型气体流量计广东(FS)
广州电磁流量计(EMFM)
广州涡轮流量计(LWGY)
广州流量计(EMFM)
XSJB系列温度、压力补(XSJB)
智能分体式电磁流量计(EMFM)
广州微型氧气流量计(FS)
江门电磁流量计,佛山电磁(EMFM)
