免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → H3YN-2,H3YN-4, H3YN-21, H3YN-41定时器
产品名称: H3YN-2,H3YN-4, H3YN-21, H3YN-41定时器
型 号: H3YN-2
价 格:
品 牌: 4
  H3YN-2,H3YN-4, H3YN-21, H3YN-41定时器额定值
 项目         型号  H3YN-2/-4  H3YN-21/-41
 时间规格  短时间型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范围切换)  长时间型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范围切换)
 电源电压  • AC100~120V 50/60Hz •AC200~230V 50/60Hz •AC24V 50/60Hz * 1
 •DC12V  •DC24V •DC48V •DC100~110V •DC125V * 2
 动作模式  通过拨动开关切换接通延迟、间隔、闪烁断开启动、闪烁接通启动4种模式
 容许电压变动范围  电源电压的85~110%(但是只有DC12V规格为电源电压的90~110%)* 3
 功率消耗(参考)  AC100~120V  继电器OFF时 约1VA(0.6W) 继电器ON时约1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz时)
 AC200~230V  继电器OFF时 约1.5VA(1.1W)继电器ON时 约2.2VA(1.8W)(AC230V 60H时)
 AC24V  继电器OFF时 约0.3VA(0.2W) 继电器ON时 约1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz时)
 DC12V  继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC12V时)
 DC24V  继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC24V时)
 DC48V  继电器OFF时 约0.3W 继电器ON时 约1.2W (DC48V时)
 DC100~110V  继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC110V时)
 DC125V  继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC125V时)
 复位电压  电源电压的10%以下 * 4
 控制输出  2极:AC250V 5A 阻性负载(cosφ=1)
 最小适用负载 DC5V 1mA(P水准、参考值)
 4极∶AC250V 3A 阻性负载(cosφ=1)
 H3YN-4/-41 :最小适用负载 DC1V 1mA(P水准、参考值)
 H3YN-4-Z/-41-Z :最小适用负载 DC1V 0.1mA(P水准、参考值)
 使用环境温度  -10~+50℃(不结冰)
 保存温度  -25~+65℃(不结冰)
 使用环境湿度  35~85%
* 1. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 ●关于电源」。
* 2. 可以使用范围到单相全波整流电源。
* 3. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110% (DC12V为95~110%)下使用。
* 4. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下,
     DC100~110V时控制在DC10V以下。
性能
 动作时间重复精度  ±1%以下(最大刻度时间下)(1s范围内±1%±10ms以下)
 设置误差  ±10%±50ms以下(最大刻度时间下)
 电压的影响  0.1s以下(包括中途复位)
 温度的影响  ±2%以下(最大刻度时间下)
 绝缘电阻  100MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐电压  AC2,000V 50/60Hz 1min
(导电部端子之间和露出的不带电金属部之间,但是除了端子螺钉部以外)
 AC2,000V 50/60Hz 1min(操作电源电路和控制输出之间)
 AC2,000V 50/60Hz 1min(异极接点之间 2极型)
 AC1,500V 50/60Hz 1min(异极接点之间 4极型)
 AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间)
 振动  耐久  10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h
 误动作  10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min
 冲击  耐久  1,000m/s2 6方向 各3次
 误动作  100m/s2 6方向 各3次
 寿命  机械  1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h)
 电气  2极50万次以上(AC250V 5A 无负载、开关频率1,800次/h)(常温时)
 4极20万次(-Z在10万次以上)以上
(AC250V、3A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) *
 脉冲电压  电源端子之间 3kV,但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V为1kV,
 导电部端子和露出的不带电金属部之间为4.5kV,
 但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V为1.5kV
 耐噪声  噪声模拟器形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV
 静电耐力  4kV(误动作) 8kV(破坏)
 保护结构  IP40
 重量  约50g
* 请确认电气寿命曲线。
 产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
